Publikováno Březen 18, 200817 r Zdravím všechny. Nedávno jsem tady někde na foru psal, že jsem s provozem Octy 2.0 bez výhrad spokojen a že se mi zatím po dobu provozu (cca 45.000 Km) pouze dvakrát rozsvítila kontrolka Check. Zákon schválnosti funguje na 100 % , takže kontrolka nyní pořád střídavě svítí a nesvítí, auto po nastartování smrdí jako bolavá noha (syrovodík..., či co) a hlavně šla docela drasticky nahoru spotřeba ! Z průměru cca 7,7 na 10 až 12 l. na 100 km. Po pročtení všech témat, která jsou tady o tomto problému napsaná, jsem usoudil, že se jedná asi o vadnou váhu vzduchu. proto tedy moje prosba...., kde je možno sehnat repasovanou nebo novou váhu vzduchu, eventuelně, zda ji někdo nemáte pod postelí... mám Oct.2.0,motor AQY, r.v. 2000. Dovezeno z Němec. Případně prosba o radu, jestli to je opravdu váha, nebo v mém případě něco jiného. Dík
Březen 18, 200817 r Tak tohle bych asi viděl buď na tu váhu nebo na lambda. Ale trochu mě zaráží ten smard. V první řadě bych udělal diagnostiku, u tohodle motoru můžeš přes vag prověřit funkci váhy a taky lambda sond. A taky bych se podíval vgem na readiness kód, ten taky může hodně napovědět. Mě ta kontrolka svítí taky každou chvíly, mám stejnej motůrek jak ty.
Březen 26, 200817 r Zdravím všechny. Nedávno jsem tady někde na foru psal, že jsem s provozem Octy 2.0 bez výhrad spokojen a že se mi zatím po dobu provozu (cca 45.000 Km) pouze dvakrát rozsvítila kontrolka Check. Zákon schválnosti funguje na 100 % , takže kontrolka nyní pořád střídavě svítí a nesvítí, auto po nastartování smrdí jako bolavá noha (syrovodík..., či co) a hlavně šla docela drasticky nahoru spotřeba ! Z průměru cca 7,7 na 10 až 12 l. na 100 km. Po pročtení všech témat, která jsou tady o tomto problému napsaná, jsem usoudil, že se jedná asi o vadnou váhu vzduchu. proto tedy moje prosba...., kde je možno sehnat repasovanou nebo novou váhu vzduchu, eventuelně, zda ji někdo nemáte pod postelí... mám Oct.2.0,motor AQY, r.v. 2000. Dovezeno z Němec. Případně prosba o radu, jestli to je opravdu váha, nebo v mém případě něco jiného. Dík mam takovej pocit jestli ti takhle smrdí auto, tak jestli není načlý těsnění pod palicí....... zkus zjistit jestli ti nadměrně nežere motor vodu......
Březen 26, 200817 r Já bych možná hledal závádu jinde. Pokud ti auto "neškube" (myslim, ze to hlavni zavada na vaze vzduchu) je to neco jinyho nez vaha vzduchu. Ale mozna se pletu.
Březen 26, 200817 r Tak tohle bych asi viděl buď na tu váhu nebo na lambda. Ale trochu mě zaráží ten smard. V první řadě bych udělal diagnostiku, u tohodle motoru můžeš přes vag prověřit funkci váhy a taky lambda sond. A taky bych se podíval vgem na readiness kód, ten taky může hodně napovědět. Mě ta kontrolka svítí taky každou chvíly, mám stejnej motůrek jak ty. Mistr KaJe má pravdu.. Chlapi, je to stále dokola: je potřeba nejdřív na VAG. Bez toho nemá smysl spekulovat, ani hlavně NIC MĚNIT. Často to jsou jen vyhozené peníze a závada trvá dál.. Takže šup na VAG a hlásit čísla a popis chyb
