cupijbc Vloženo 18. Březen 2008 Vloženo 18. Březen 2008 zdravím, neví nekdo prosím jak se uklada pozice sedačky do paměti? nějak na to nemužu kapnout. dik Citovat
DKx Vloženo 20. Březen 2008 Vloženo 20. Březen 2008 Přidržením čísla pozice na pár sekund. Pak pípnou budíky. U mě jenom když mám nastartováno (zapojoval jsem si to ale sám). Pokud to nepomůže, máš asi neorigo a buď někde špatně zapojený, anebo ti nesedí verze jednotky vůči konfortce. Citovat
apokus Vloženo 11. Duben 2008 Vloženo 11. Duben 2008 V octe jsou el. sedacky? To jsou mi teda veci... A kolik takova sranda stoji? Daji se tam ulozit i 2 ruzne pozice? Cim se to ovlada, na palubce nebo na ech sedackach. Dejte sem nekdo foto jak to vypada, dikec ) Citovat
Tomas_TDi Vloženo 11. Duben 2008 Vloženo 11. Duben 2008 V octe jsou el. sedacky? To jsou mi teda veci... A kolik takova sranda stoji? Daji se tam ulozit i 2 ruzne pozice? Cim se to ovlada, na palubce nebo na ech sedackach. Dejte sem nekdo foto jak to vypada, dikec ) No jo, mám ji taky. Je to to samý, co dávali i do Superba. Má tři paměti a ovládá se čudlíkama na sedačce. Zítra dám foto. Co se týče ovládání je dobrý si stáhnout manuál k autu v pdf ze stránek Škody, tam je to popsaný. Citovat
apokus Vloženo 15. Duben 2008 Vloženo 15. Duben 2008 Tak to jsem zvedavej, jeste jsem je nikdy nevidel na zivo nebo i na foto )) Citovat
Tomas_TDi Vloženo 17. Duben 2008 Vloženo 17. Duben 2008 Tak to jsem zvedavej, jeste jsem je nikdy nevidel na zivo nebo i na foto )) zítra ji vyfotím Citovat
kubikzovocia Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 co potrebujem aby som take mal tiez? treba nove sedacky alebo staci uprava starych? dakujem Citovat
danone Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 Neviem, ale ako poznam tieto auta tak len vymena sedaciek stacit nebude urcite to bude treba napajat na komfortnu jednotku a budiky atd. No som zvedavy co povedia sepcialisti. Citovat
DKx Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 Neviem, ale ako poznam tieto auta tak len vymena sedaciek stacit nebude urcite to bude treba napajat na komfortnu jednotku a budiky atd. No som zvedavy co povedia sepcialisti. Pro základní posuny to stačí napojit na +12V a svorku 30. Pro zachování paměti pozice sedaček je to třeba propojit s komfortkou stejné generace jak je sedačka (tj. 2,5 čl 3). Pro zachování paměti pozice sedaček společně s pamětí pozice zrcátek je třeba mít zrcátka s pamětí a propojit je ze sedačkou. Více viz DP. Citovat
kubikzovocia Vloženo 20. Duben 2008 Vloženo 20. Duben 2008 no s tymto som tak trochu ratal... skor mi islo o sedacku ci tu bude treba vymenit alebo staci nejako vymenit spodny(ten plastovy) diel dakujem Citovat
DKx Vloženo 21. Duben 2008 Vloženo 21. Duben 2008 no s tymto som tak trochu ratal... skor mi islo o sedacku ci tu bude treba vymenit alebo staci nejako vymenit spodny(ten plastovy) dieldakujem Celou sedačku Citovat
Jochlajz Vloženo 6. Květen 2008 Vloženo 6. Květen 2008 Dělala se el. sedačka už i v roce 98? Je nějaká šance že by mi to šlo? Citovat
Davon Vloženo 7. Květen 2008 Vloženo 7. Květen 2008 ELEKTRIKA, presouvam do prislusne sekce ELEKTRIKA Citovat
