Březen 23, 200817 r Vikino, nesvítí ti to do očí? Nie nesvieti, vidím iba odraz svetla na telese klučky.
Březen 23, 200817 r když nemám zadní ovladání oken, odkuď bych měl natahnout dráty,abych tam mohl udělat podsvícení klik?? Upraveno Březen 23, 200817 r od Standis
Březen 23, 200817 r Ja nemám el. okná/zatial / tak som to musel ťahať cez celé auto -good prácička pod polubkou ,pod prahovými plastami do dverí! Ja som sa napojil na ovládanie svetiel a kostra vo dverách pod šroub.
Březen 23, 200817 r Asi najbližšie zo zapalovača alebo z predných dverí šlo by to nátáhnout z čidla na pásy, co jsou pod sedadlem řidiče??
Březen 23, 200817 r No tadial do stredového tunelu, ale budeš musieť zrejme so sedačkou dole. Na konektore čidla pásov neni podsvietenie natiahnuté. Aké hodnoty diód myslíš? šlo by to nátáhnout z čidla na pásy, co jsou pod sedadlem řidiče??
Březen 23, 200817 r nevím jak to správně nazvat, třeba jiný dáváš do palubky a jiný máš v tlačítkách, to prostě přijdu do obchodu a řeknu, že chci diody na 12V??
Březen 23, 200817 r Ne chceš vysokosvvietivé diody príslušnej farby akú chceš a napr 5mm potom kúpiš napr 5ks 1kOhm odporov, 860Ohmov, 620Ohm, 530Ohm a poprípade aj vyššie hodnoty ako 1kOhm teda 1k5, 2k2 aby si mal aj aj slabší svit
Březen 23, 200817 r Autor Abych řekl pravdu tak hodnotu těch LED diod neznám, já jim řekl že chci diodu s vysokou svítivostí a k ní odpor, protože bude napojená na 12V. Takže pán mi dal diody a spočítal k nim odpory... Do zadních dveří to asi vytáhnu z těch předních, už tam mám konektory z těch předních diod, tak na to napojím i ty zadní...
Březen 23, 200817 r Autor Profor, jak jsi zalepil ty diody do klik? Tavnou pistolí s těma plastovýma tyčinkama? Sakra, pořád přemýšlím že nějak seženu ty plasty pod klikou (nebo třeba černý kliky a přehodím je za ty svoje chromované), protože už tam jsou díry a že to předělám... Mimochodem, přední i zadní kliky jsou stejné co se týká rozměru plastů?
Březen 23, 200817 r Hej tavná pištol s čírou tyčinkou tou dierkou sa netráp podla mňa keď to prelepíš čiernou páskou -kúskom- tak to bude ok
Březen 23, 200817 r Autor Tak to ne, to by vypadalo jak pěst na oko. Přece jenom ta dírka má cca 6mm v průměru. Nechci to jen tak hnusně zalepovat páskou. Zkusím si sehnat jiné plasty nebo kliky...
Březen 24, 200817 r co mas z toho, ja tam mam 4 dirky a porad to neni okno - safra, nemuzu najit tu spravnou polohu
Březen 25, 200817 r Autor No tak až ji najdeš, tak si třeba jako já seženeš černý kliky za 100,- Kč přehodíš kliky za svoje chromované a máš plastík jako nový. Pak tam uděláš tu finální vyhovující dírku
Březen 25, 200817 r ja som ziadne dierky nevrtal. diody su tavnym lepidlom chytene priamo na klucke. foto nemam zatial. draty som tahal v medzere priamo pochromovaneho tiahla. preto nie je nutne nikde nič vrtat.
Březen 31, 200817 r kurnik chlapi, nejak mi ta klika nende, uz ctyri diry v jedny klice a porad nemuzu prijit na tu chut toho podsviceni, ta vypouklina v klice musi pekne svitet a ne jen tak nejaky zablesk ci rozptylene svetlo, myslim ze cartmanko pisal, ze vedle nejak draty a diodu prilepil na kliku....zkusim popremyslet
Duben 1, 200817 r neviem čo riešiš, Cartmanko to má tak isto ako ja...a ako to mám ja máš ukázané tu... http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=720852
Duben 1, 200817 r kurnik chlapi, nejak mi ta klika nende, uz ctyri diry v jedny klice a porad nemuzu prijit na tu chut toho podsviceni, ta vypouklina v klice musi pekne svitet a ne jen tak nejaky zablesk ci rozptylene svetlo, myslim ze cartmanko pisal, ze vedle nejak draty a diodu prilepil na kliku....zkusim popremyslet Chlapy ono taky hodně záleží jakou používate LEDku. Nezáleží jenom na svítivosti, ale taky na tom jaký je vyzařovací úhel dané diody! Chce to prostě zkoumat, jakou LED zvolit, kam ji umistit, jak natočit atd.. Je docela problém "vyplnit" kliku stejným svitem po celé ploše, tak aby světlo zase neoslňovalo, nebo nesvítilo tam, kam nemá
Duben 2, 200817 r presne ako hovoris, ja som dal s velkym uhlom a svieti to krasne, neoslnuje a treba nastavit odporom svietivost aku potrebujes, mne to svieti na A stlpik, co vidim teda len ked je uz tma, ale nijak mi to nevadi tak ako pisal profor, najlepsie miesto je asi dat tu diodu priamo do klbu klucky
