Zdary pánové, dneska jsem během jízdy chtěl přeřídit hodiny(při jízdě) a je denní počítadlo tak mi tam naskočilo 0000 a ta první nula blikala a při otočení se přidávala čísla.. Co to znamená? je na to někde návod co se stím dá dělat.. jde o to že když tam bylo 4000 tak jsem vypnul motor a znova nastartoval a už to tam nenaběhlo a znova jsem to nevyvolával.. ví to někdo? díkes :)
o jaký rok se jedná, pokud cca do roku 04, tak jde o nouzové zadání pinu imma do panelu přístrojů, pak jde auto nastartovat i klíčem bez imma na dobu 45min nebo do dalšího startu ;)
moc hezký
já sám tu šílenou kombinaci na vyvolání této fce neumím, ale je to popsané v návodu k autu.
Co jsem teď koukal podrobněji, tak to podporují fábky jen někam mezi MR 01 a 02, oktávky všechny předfaceliftem.
učit se, učit se .... a pořád dokola :worthy , pane Rolbar jsem o nějaký kousíček chytřejší :)
Co presne si udelal?Protoze staci jen tocit doleva nebo doprava a hodiny se nastavuji.Ty nuly nechapu.
On to urcite aj potlacil a potom tocil a preto tam nabehli nuly.
Hergot chlape jak si můžeš za jízdy dovolit štelovat hodiny? :rtfm::horse::vampkol100:kol-81:
Návod:
Ovládací knoflík hodin otočte doprava a zároveň stiskněte ovládací tlačítko počitadla kilometrů. Asi po 1 vteřině tlačítko uvolněte. Na místě počitadla km se objeví čtyři nuly, z niž první bliká.
Tlačítkem počitadl akm namačkejte požadované číslo.
Další číslice začne blikat pootočením ovladače hodin doprava, postup navolení ostatních číslic ej shodní jako u předešlého postupu
K´d se uloží do paměti pootočením ovládacího knoflíku hodin a současným stisknutím tlačítka počitadla km
Návod:
Ale k čemu je to dobrý? To je na ten imobilizer nebo k čemu.. jsem vypnul motor a měl jsem tam 4000 tak nevím co to... bude??? :kuk:
Návod:
Jo a kdes to přesně vyštrachal. V návodu na fábii?
Hej a k cemu je to teda dobry?
Tak uz to mam.Pokud by se vam pokazil kod imobilizeru v klicku,tak to slouzi k navoleni kodu,aby jste mohli auto nastartovat.Kazdy novy start potrebuje natukani kodu.
Jen mam jiny problem.Jsem druhy majitel a ten kod jsem k tomu nedostal.Mel byt na nejakem privesku.Kde ten kod zjistim?
Diky.....
Diky.....
Jo tuším, že to seš teda v háji... když ztratíš klíče tak si pěkně v pr..li.. pokud vím tak se ten kod nesmi ztrati.. ale možná mě někdo opraví
Mi nerikej,ze v servisu si s tim nebudou vedet rady.
osobně si o této fci myslím své a už jsem to tu i psal jinde ;)
pokud namáte ten štítek ke klíčů, svět se nezboří, jen vám ve škodovce neudělají klíče, což stačí zaběhnout do výrobny v abchoďáku a klíč je ;)
Tak nejak se to varesit musi.Kdybych to ztratil vsechno,tak prece musim nejak odjet s autem.Museji mit nejakou zalohu jak to resit.Treba nejaky seznam podle vyrobniho cisla auta.Nebo se pletu?
divné je, že to dokázal (pokud je to co píše Rolbar) za jízdy při zapnutém zapalování, když to má sloužit právě k nastartování mimo působení immo
