vis vyhodil toto ..
jinak klimakompresor sepne ale fouka teple.klima doplnenaaaaaa.
asi jsi myslel VAG vyhodil ?, furt to není mísící klapka
a kolik doplnil ? a kolik je celková nápln ? vysál vše a zkontroloval ?
Upraveno od Vaša
vysato zkontrolovano bylo tam 0.2kg doplnil tusim na 800g....jinak vagem to nedelal ale VISEM
VIS = VAG INFO SYSTEM = tím rozhodně nic diagnostikovat nejde
nemyslíš náhodou VASILA ???
zpětná trubka byla studená ? zkoušel ?
Upraveno od Vaša
jasny je to vasil ja to popletl.no trubku nezkousel.muzu to ja ozkouset?muzes mi rict jakou??nejsem moc zkuseny
z motorovýho prostoru dovnitř auta vedou u pravýho nosníku dvě hliníkový trubky, jedna by měla být vlažná druhá ledová (když je puštěná klima)
zitra to vyresim
tak dnes jsem si ze srandy zapl klimu dal to na 22 stupnuu...ejhle zacala chladit ale malo a jen chvili a najednou zacala zase topit silene....nesetkal se tu nekdo s timto problemem?
když to nechladí tak jaký jsou ty trubky?:??
mam normal zapnout klimu nechat bezet a sahnout jo??
ano
tak jsk jsem ti to psal
sundali jsme stredovej panel-strasnej porod.dostali se k servu,vsechny jely ale ouuhle jedno bylo vyklapnuty to zluty-71..tak jsme to nasadili a zjistili ze tam je jeden zobacek ulomeny v te klapce co to otevira a zavira.nijak jinak nez prilepenim se to vyresit nedalo.takze sekundak a pekne se mi rosi vousy
Tak to jsem taky zažil a když bylo vše zkontrolováno a i vyměněna i řj climatronicu a stále nic, zjistilo se, že ačkoliv byl filtr měněn před cca měsícem a cca 2000 km, byl prakticky neprůchozí neprůchozí a s tím se climatronic neuměl vyrovnat. Zkus proto přepnout na vnitřní oběh a mělo by se ukázat rozdíl - tedy jen v případě, že je v pořádku servomotor přepínání klapek vnitřního a vnějšího přívodu vzduchu...
sefe precti muj posledni prispevek je to vyreseno,ale diky moc za radu.
Zdarec chlapi.Mám problém s automatickou klimatizací.Nechladí.Byl jsem ve Škodováckem servisu.Byl mi vyměněn servomotor a cidlo vnější tepoloty,udájně obě K.O.A přesto nechladí.Bylo mi řečeno,že na palubním počítači se mi ukáže toto --.-- ,někdy mi teplota naskočí tak na 20sekund a pak opět žádná teplot,tím se nesepne klima.Klimatronik mi teplotu ukazuje správně.Řekli mi,že mám vyměnit panel s jednotkou klimatronicu,že je to propojené nějak s palubním počítačem.Ještě mi řekli,že mi v jednotce klimatroniku něco chrastí.
Prosím o radu.
Upraveno od Tazz7
Prosím o radu.
panelem to podle mě nebude
já bych řekl že to bude špatny čidlo nasávaného vzduchu (pokud to venkovní co ti měnily je OK)
chce to někoho s VAGem a zjistit který čidlo je KO
Dík Vašo.Zítra to pořešíme s Cosbym.
jak ti to dopadlo?
