Čau mam problem,nejakej idiot my při výměně oleje v haldexu strnhnul zavit.Je to ted zamazlí nejakou pastou aby to neteklo,ale stejně to trochu prosakuje.Ve Škodovce říkali,že se musí vyměnit celý pouzdro toho výpustního sroubu,ale moc se jim do toho nechce,prý se musí vyndat celý haldex a vtom je ten problem.Nevíte někdo co stím.Dík.
cau mel sem neco podobnyho na fabce byl tam strzeny zavit v abs zajel sem za znamym co delal ve sroubarne vyvrtal vetsi diru udelal zavit a zasrouboval do nej mezikus do ktereho vyvrtal potrebnou diru a udelal zavit a bylo to
Taky to jde. Dá se i použít opravná sada Helicoil, ale asi bych se bál, aby se dovnitř nedostala tříska při řezání toho závitu, pochybuju že by to haldexu šmakovalo. Dalo by se i ten závit jen přeříznout na větší a dát větší šroub.
Dík za rady, ale co ještě vím, tak v závitu tohoto výpustného šroubu, který je "slepý" a nikam nevede, jsou díry kudy se vypouští olej. A tak nevím jestli při přeříznutí na větší šroub nedojde k ucpání těch odtokových děr. Možná kdybych to celé provrtal skrz a vypouštěl to normálně odšroubováním šroubu. Co myslíte?
