Zdravím!
Mám takový dotaz a možná že se to tu už řešilo ale nevím!Chtěl bych si nechat udělat vystřelovací klíče na mojí OC 1 1.6 55KW 1997 rok výroby!A chci se zeptat estli to půjde?Kde se to nechá udělat a kolik to popřípadně stojí díkes moc za odpovědi:)
Jo a sry hoďte to PLS do interiéru díky:)Teda pokuď neva že sem to dal omylem jsem!
Upraveno od czechmichael
Tak pokud se nepletu tak na svoje auto budeš muset ještě předělat komfortku na 3. generaci aby ti to s vystřelaváky chodilo! Jinak vstřelováky pořídíš třeba tady v bazaru od Jastera. :palec2: nebo je tu ještě jedno řešení a to jsou vysřelováky na starší modely tak to má tady na fóru třeba Zabiják! :palec2:
Tak to že se s vystřelováky musí předělávat komfortka je už minulostí! Jde to i bez toho, jsou sice omezeny jen na funkci starování a odemikání mechanicky, ale prostě buď si koupíš od někoho třeba tady v bazaru sadu vystřelováků já je pořídil před rokem za 1500,-, a vyndáš z nich tyčinky IMMO, pak je tu v mém případě v Praze na Zličíně v Tescu výroba autoklíčů, kde Ti dají nové tyčinky IMMO a novou planžetu a přebrousí Ti jí podle Tvého klíče a tyčinky nakódují podle Tvého auta! Mě to stálo 880,- / Klíč. Jinak tam stojí jeden klíč 1600,-, to už tady máš celou sadu! No ty co preferuje Zabiják jsou takové divné, Origo jsou origo!
Zdravím!
Tady jak na to http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...ovaci-klice.htm
jj origo jsou origo souhlasím. Ale já to chtěl hlavně kůli dálce, kterou jsem neměl takže jsem spokojen. Takže jde o to co chceš. Navíc mě to celé vyšlo za hubičku
Upraveno od zabiak
Není jednodušší koupit centrál s replikou klíčů, nechat vybrousit planžetu a přehodit immo? Jako na takhle starý auto by to byla přestavba, na origo vystřelováky, jako blázen.
Adresu tuším rakso.cz - má tu inzerát, návod na zástavbu uvedl rolbar v instalačních manuálech. Takže tak. ;)
Cau pozri si moj navod na : INSTALACNE MANUALY prerabka kluca. ;)
čuš klucí,tak semsi koupil taky vystřelováky .není to špatné,ale nejsem spokojenej s příloženým plánkem elektřiny je totiž nečitelnej. tak vás prosím jest někdo nemá lepší. dík :help:
nebo tady?
tady, jestli ti to pomůže...
díky
Jenom me tak napadlo, nezkousel nekdo co dela samotna komfortka napojena jen na napajeni? Pokud by reagovala na dalkove ovladani, potom by slo dat do auta druhou komfortku, ktera by byla pripojena jen na napajeni a jeji dva vystupy na odemknuti a zamknuti. Pokud potrebuje pripojeni na CAN tak je to v haji...
