mám 1.9TDi 66kW a dneska jsem zjistil,že mám špatné dvě žhavičky.měl bych vyměnit všechny a jaké?díky za radu
Mě odešli tři a tak jsem rovnou vyměnil všechny i se to doporučuje za nějaký čas by Tě čekaly zbylé . Použil jsem BOSCH DURATHERM docela slušné a koupil jsem je tady v bazaru na foru zkus tam kouknout. Cena za 4 kusy byla 640 Kč
Upraveno od Wojnar
:palec2: jojo určitě vyměnit všechny na tom nešetři
Dnes jsem si měřil také svičky a zjistil jsem dvě špatné, při studném startu trochu zakouřil a špatně startoval (asi tak 3s točil)
Když budeš měnit jednu nebo dvě, tak jedině že dáš starší, když dáš pouze dvě nové tak ti původní hned také odejdou, na tom se nešetří, dnes jsem dal nové BOSH za 300,- kus, škoda že už je po zimě abych je otestoval :palec2:
Zdravim chlapi, obcas mi to po startu taky zakouri a nekdy dele zhavi - pisete ze jste zjistili treba 2 spatne, jde to zjistit v "domacich" podminkach nebo pres VAG?
diky...
Upraveno od Wojnar
na Dieselpower fóru prodával jeden Bosche po 150,-Kč.Pral jsem jich 12 a jsou ok,mrkněte tam
diky...
Vem kus drátu na baterii a druhý konec na žhavičku, pokud zajiskří na baterii když tím "pošmrdláš" tak je OK, když nic, tak je mrtvá:))) :feve:
Diky, presne takovy zpusob sem mel na mysli! :-)
Upraveno od Wojnar
