Publikováno Duben 6, 200817 r Měnil jsem na své O1 1,9 TDI 66KW zadní bubnovou nápravu za kotoučovou. Bovdeny jsem si koupil nové neorigo. Mám problém , že nejde pořádně utáhnout ruční brzda? V servisu kde si toho všimli mi řekli, že jsou dlouhé lanovody? Dělá se více druhů délek lanovodů nebo je problém v neorigo dílu? Páka ruční brzdy je doufám stejná pro kotoučovku a bubnovou nápravu? Děkuji za vaše rady a názory.
Duben 6, 200817 r Autor jestli jsi nekoupil lana na bubnovku Lana jsou na kotoučovku. Každé ma jinou délku. Kde je si problém?
Duben 6, 200817 r Autor tak je porovnejse starýma-co máš na bubnovce COSBY mají ty lanovody stejnou délku,nebo je každý jinak dlouhý? Délka oproti bubnům je asi jiná ne?
Duben 6, 200817 r Autor už si nepamatuji,ale mám na 90% dojem,že jsou stejně dlouhé,ale jinak než u bubnů Ručky jsou stejné pro kotoučovku a bubnovou nápravu?
Duben 6, 200817 r Autor Co jsi koupil za značku? ATE,FEBI? Našel jsem několik délek lanovodů? Od 08/00 1698 mm, Do 07/00 1691mm, 1740 mm? , 1693/1065mm a 1691/1073mm? Co tam teda pasuje?
Duben 6, 200817 r nevím co jsem už kupoval a délku už vůbec ne.5ekl jsem jim co chci,dodali a pasovalo
Duben 6, 200817 r Délka je stejná, já taky koupil u Auto Kelly, byly to lanka Starline kat. č. LA BR.0410 - 190 Kč/ks - délka 1691 celkem, 1073 bowden (podle jejich označení, ve skutečnosti jsem neměřil) Pasují v pohodě, akorát bych řekl, že se po čase trošku natáhly, protože jsem musel cca po 2 měsících ručku ještě trochu přitáhnout.
