Prosím Vás o radu: nesvieti mi výstražné osvetlenie spolujazdcových dverí...žiarovka O.K., káble dobré...Už som prečítal diel.príručku a neviem prísť na príčinu...
Vopred ĎAKUJEM
:kuk:
Stropní lampička se při otevření rozsvítí?
Upraveno od Wojnar
ANO. Aj var.svetlo v šoférových dverách...
Upraveno od Wojnar
Spinac vo dverach.
Budem ho musieť nájsť, poradíš...Mám súkromnú Zafiru, tú poznám, no OI je služobná a iný koncern, nikde žiadne čudlíky okolo dverí...Ď vopred. V Jak na to nájdem?
Po otvorení spolujazdcových dverí TMA, asi to bude spínačom vo dverách, len neviem kde je
Spinac vo dverach.
Kde je prosím ten nešťastník spínač?
Ty chces opravovat sluzobne auto??? daj to do servisu a naklady nech zaplati firma ona to ma zadarmo- naklady na opravu auta si odpise z dani.
To mi je jasné ale ja sa v tom rád vŕtam...
Upraveno od Wojnar
Este skus vybrat lampicku cervenu na lavych prednych dverach ktori je v tapacire. odpoj konektor a zmeraj ci tam ide prud ale pri otvorenych dverach. odkial si???
Som z Piešťan, premerám to. Ď
Takže šťavy niet, spínač je súčasť zámku a nedá sa samostatne vymeniť...keď budem mať vŕtaciu náladu, zhodím tapacír a nazriem v akom stave je kabeláž...
Vďaka za rady
Upraveno od Wojnar
zeby sme sa stretli? Ja som tiez z PN. ;)
Spinac sa da vymenit, len treba rozobrat zamok, bolo to tu uz preberane.
Upraveno od Wojnar
Svet je malý, jazdím na OI kombi TDI, červená, české ŠPZ, zadné bočné okná: Medesa
Čaf
Tono
  • 2 roky později...
Mám podobný problém. Když otevřu spolujezdcovy dveře tak se mi vnitřní osvětlení rozsvítí ale světýlko ve dveřích ne. To se rozsvítí když zacvaknu zámek na první polohu, na druhé poloze samozřejmě zase zhasne. Může to být mikrospínačem?
ja mamm podobný problem svetielko vo dverach sa niekedy rozsvieti a niekedy nie takisto aj kontrolka otvorených dverí , bude to mikrospínačom?
Pre vsetkych ktori maju problem s mikrospinacom v zamku dveri. Pred tym ako zacnete rozoberat tapacir a vyberat zamok dveri aby ste sa dostali k tomu mikrospinacu, skuste nastavit to antikorove oko na stlpiku. Tym ze sa dvere trochu upadnu na pantoch (zaveseni), tak to antikorove oko nezachytava dobre do zamku a prave preto nemusi dobre zachytit ten mikrospinac. Mne to pomohlo, ale zistil som to az ked som vymenil cely zamok vodicovych dveri. A sice - zamok bol novy a problem pretrvaval :S tak som hladal pricinu dalej a dosiel som k tomu ze to antikorove oko ten mikrospinac nezachytilo. Takze za pokus nikto nic neda, jedna sa o dve skrutky,...
Upraveno od Ferino83
