Kuciii nevite jestli to OII RS FL nema nahodou uz v zakladu ? Alespon nekdo z tech, co ma predFL RSku a byl v Brne a zkousel to ...
Ja jsem to zkousel a zdaly se mi ty drahy docela kratke a razeni presne. Hlavne horni rada, spodni byla o neco delsi.
Zapomeň .... já jsem v Brně byl a je tam úplně stejný dlouhý díl ... takže bude se muset vyměnit. Ve svém RS to mám vyměněné, takže to mám v ruce - jak jsem sedl do toho RS facelift v Brně, tak jsem to hned zkoušel - hrůza ! Hned bych to měnit.
Mi se to prave zdalo docela dobre, ale kdyz to muze byt jeste lepsi :)
to ma každej na 6 kvaltě .ale 5 kval tu asi nikdo nema
x-luky: ad 5ti kvalt - jak já chápu ten ten princip řazení - tak by to mělo být stejné. Akorát najisto to zjistíš jen tak, že to prostě zkusíš. Proč neshodíš ten filtr box a nemrkneš se na číslo toho dílu, co tam máš? Já tam měl 1K0 711 046J (6q, MR 2006). Ani to nemusíš sundávat z toho 1000hranu, je to vyražené na tom "závaží.
Bude to operace tak na 10 minut, podle toho návodu od Doliho, naprosto jednoduché.
Upraveno od Kajman
Dnes som menil vzduchový filter tak som pozerl hneď aj radenie u 5-kvaltu 1,9 TDI a vyzerá to na úplne iný systém ako u 6-kvaltu takže skrátené radenie asi nehrozí... :aggressive::feve:
A co ma 1,8TSI, kdyz vychazi z dilny Audi....me se to razeni zda celkem kratke, ale kdyby to slo jeste zkratit :)
fajnova vec...ale skutocne je to v pohode? neznizuje sa tym zivotnost dacoho?
Životnost čeho? Akorát zkrátíš páku pohybu nic-víc. Spíš by mě zajímalo, kde ten díl objednat nebo koupit....
neviem coho...niecoho :) ci je to uplne bezpecne...lebo kazda uprava ma podla mna dake rizika...objednat sa to da podla mna v audi
  • 2 roky později...
Zdravím všechny a rád bych oprášil toto téma
Možná udělám radost všem,co mají  5-kvalt převodovku a chtěli by si zkrátit řazení.
Mám Octavii II 1.9 Tdi 5-kvalt  pro převodovku s označením řazení MQ250 a číslem dílu 1K0 711 046 M od výroby.
Tento díl se dá nahradit pro převodovku s označením řazení MQ250 a číslem dílu 8J0 711 046 D pro Audi TT.
Mám to vyzkoušené na mém autě .Dráha řazení se zkrátila od neutrálu o 2cm k 1.3.5 kvaltu a zpátečce a to samé o 2cm od neutrálu  k 2.4 kvaltu.
Celkový pohyb se tedy celkem zkrátil o 4cm.
Není to sice jako u sporťáku,ale je to znát a je to docela příjemné,když nemusíte honit šajtrpáku od popelníku až  k loketní přihrádce.
Dá se to objednat v prodejně VW a číslo toho dílu stojí 743.-Kč.
Foto 8J0 711 046 D
post-19074-0-27837700-1368643370_thumb.j
Tiez sa chystam do tejto upravy. Cislo dielu 8J0 711 046B vraj bolo nahradenym 8J0 711 046E. Je to pravda? Nekupovali ste ten diel niekto v poslednej dobe? Nechcem kupit blbost. Vdaka
takze jestli to dobre chapu, tohle 8J0 711 046 D se da pouzit na klasickyho 5kvalta  ? Celkem by se mi zamlouvalo kratsi razeni .. Mam prevodovku JCR
takze potvrzuji ;) vse funguje jak ma a zkracene
Ano,je to na převodovku typu JCR. Jestli to pasuje i na jiný typ,tak to nevím. Vím jen to,že ten kdo má ten typ řadícího segmentu s označením MQ250 (pro pětikvalt),tak tomu to 100% bude pasovat.
  • 6 měsíců později...
Vubec se v tom oznaceni nemuzu vyznat. Mam 1.9 TDI BJB MR06, 5 rychlosti. A nyni tam mam dil 1K0 711 046 D. Je mozne zkratit drahu razeni? Lze to tedy dilem 8J0 711 046 D? Soucasny stav viz fotky.
post-82761-0-06532700-1394029693_thumb.j post-82761-0-26882100-1394029786_thumb.j
Podívej se do servisní knížky,hned po otevření první stránky,ve velkém rámečku máš napsáný typ převodovky,tak se podívej a pak to sem napiš.
Typ prevodovky GQQ.
Tak to máš 1.9 Tdi pětiqvalt
A pokud na tom řadícím segmentu,jak si jsem dal to foto,máš označení MQ250,tak Ti to tam půjde.
Ale podle vzhledu uzpůsobení,to vypadá,že Ti to tam bude pasovat.Tam jde jen o velikost toho tisícihranu,o nic jiného.
Tak az budu mit moznost, mrknu se na to oznaceni. Pokud tam bude MQ250, tak bude pasovat dil 8J0 711 046 D? No snad ano. Ted nemam cas to resit, ale nekdy to urcite predelam... Diky.
Tak take potvrzuji, na prevodovku GQQ pasuje dil 8J0 711 046 D. Nyni je razeni mnohem pohodlnejsi. Mozna mohla byt draha jeste o neco kratsi, ale i takto je to super. Doporucuji!  :kol-47:
Pred vymenou:
post-82761-0-16924800-1397246705_thumb.j
Po vymene:
post-82761-0-64587100-1397246743_thumb.j
Tam vlastně záleží jen na tom tisícihranu,na který se ten díl nasazuje.Jiný typ převodovky,které mají také Octávie,je ten tisícihran jiné velikosti a je také natočený jiným směrem,než tady,takže je to na první pohled znatelný rozdíl i tvarem.
Jak jsem již z hora psal,nezkrátí se to tak jako u závodního auta,ale je to znatelně pohodlnější a příjemně se s tím řadí,zkrátí se pohyb fofrklacku od předu do zadu a naopak.
Chapu to spravne ze to bude pasovat i na 2.0tdi bkd ?!
