Zdravím všechny,
jsem tu nový, takže se omlouvám za občasnou špatnou terminologii. Před dvěma týdny jsem doma obměnil vozový park, měl jsem RENAULTY (2x Laguna, 1x Espas) a teď jsem pořídíl 2x oktavii I a 1x superba, v Renaultech jsem se vznal dobře, už proto, že to byly všechno benzíny a škodovky mám v naftě.
Ale vraťme se k problému co se mi přihodil, v sobotu přestalo hrát v oktávce 1.9TDI 66kW radio, to jsem vyndal a proměřil, bylo v pořádky, tak jsem zkontroloval další pojistky z boku palubky a našel jsem velkou 10A přepálenou pojistku, doma jsem našel jednu náhradní, zdála se mi trochu prašivá, ale byla v pořádku. Nicmémě jsem tu prašivou pojistku dal na místo jedné dobré pojistky (druhý sloupek z leva a třetí pojistka od spodu) a tu dobrou pěknou do pozice pro rádio. Rádio hrálo dobře, všechno se zdálo v pořádku, do dody, než jsem nastartoval, motor vydával mnohem výraznější bouchání (jako 50let starý ZETOR) než kdykoliv před tím, ze začátku mě to vyděsilo, ale potřeboval jsem jet pryč, tak jsem vrazil. Za jízdy motor nešel vůbec vytočit nad 2000ot. a počítač ukazoval šilený čísla pro aktuální spotřebu (33l/100km), motor vydával stále velmi výrazný klapot. Ujel jsem asi 20km a zastavil, poté už jsem se nemohl skoro rozjet ani s plným plynem. Nedalo mi to a znovu jsem otevřel pojistky na boku palubky, vytáhl jsem prašivou pojistku dal jí na pozici radia, tu dobrou vratil na původní místo, poté jsem zkusil nastartovat a klapání už nebylo slyšet, zkusil jsem jízdu a motor šel za plynem jako nový.
Je možné žeby ta pozice pro pojistku (druhý sloupek z leva a třetí pojistka od spodu) byla pro váhu vzduchu, a může trochu jinak vypadající pojistka (ale stejné A) způsobit takové problémy???
Děkuju za odpovědi.
pojistka je na
N18 EGR ventil - řídí recikulaci spalin
N75 ventil - řídí turbo
N239 ventil škrtící (decelerační) klapky
bez těcho ventilů to moc dobře nejede
... (druhý sloupek z leva a třetí pojistka od spodu) byla pro váhu vzduchu, a může trochu jinak vypadající pojistka (ale stejné A) způsobit takové problémy??? ....
pozerám do knihy Oktavia - Jak na to ... a podľa Tvojho popisu v druhom stlpci zľava, tretia poistka od spodu je .... pistka pozícia č.35 - 30A - zásuvka pro přívěs, zásuvka v zavazadlovém prostoru .... :help: .... alebo sa mýlim? :help:
a keď už sme pri poistkách, v uvedenej knihe som našiel 5xřídíci jednotku motoru - diesel ... vie mi niekto vysvetliť, čo presne to znamená?
pozícia 10 - 5A -
pozícia 29 - 10A -
pozícia 32 - 30A -
pozícia 34 - 10A -
pozícia 43 - 10A -
:help:
ďakujem :palec2:
btw: mám O1,2000,1,9Tdi,81kW,combi :palec2:
:help:
ďakujem :palec2:
asi mnoje Ďakovanie bolo priskoro :aggressive:
nikto neporadí?
1 neobsazeno
2 10 A směrové svítilny, snímač rychlosti
3 5 A osvětlení odkládací schránky
4 5 A osvětlení SPZ
5 7,5 A ovládání střechy a vyhřívání sedadel
6 5 A centrální zamykání
7 10 A zpětné světlomety
8 5 A telefon
9 5 A ABS
10 10 A řídící jednotka
11 5 A panel přístrojů
12 7,5 A napájení diagnostiky, telefon
13 10 A brzdová světla
14 10 A vnitřní osvětlení
15 5 A panel přístrojů, automatická převodovka
16 5 A elektromagnetická spojka klimatizace
17 neobsazeno
18 10 A pravé dálkové světlo
19 10 A levé dálkové světlo
20 10 A pravé tlumené světlo, seřizování sklonu světlometů
21 10 A levé tlumené světlo
22 5 A parkovací světla pravá
23 5 A parkovací světla levá
24 20 A stěrače, ostřikovače přední
25 25 A motor topení, klimatizace
26 25 A vyhřívané okno, vyhřívaná zrcátka
27 10 A zadní stěrač
28 15 A palivové čerpadlo
29 15 A (10 A) řídící jednotka motoru
30 20 A střešní okno
31 20 A automatická převodovka
32 10 A (15 A) řízení motoru
33 20 A ostřikovač světlometů
34 10 A řízeí motoru
35 30 A zásuvka přívěsu, zásuvka v zavazadlovém prostoru
36 15 A světla do mlhy
37 10 A S-kontakt
38 10 A světlo a kufru, otvírání víčka nádrže
39 15 A varovná světla
40 20 A houkačka
41 15 A zapalovač
42 15 A radio
43 10 A řízení motoru
44 15 A vyhřívání sedaček
Vaša on si zrejme myslel prečo tam na jednu rj je napísaných 5 poistiek a ešte jak pozerám, číslo 32 sa mu nezhoduje s hodnotou tebou napísanou...
Je to kopa okolitých snímačov a aktuátorov ktoré majú poistku a sú riadené riadiacou jednotkou
vím jak to myslel
chtěl vypsat podrobně co všechno která pojistka napájí tak jak jsem to rozepsal nahoře
ale na takovou slohovku se můžu vys...t :D :D :D
ja som chcel komentár aspoň k tým riadiacim jednotkám ....
každá z těch pojistek napájí bud přímo motorovou jednotku nebo několik čidel, snímačů, ventilů
