vidim ze to poznas ale servis v NZ je totalny odpad bol som tam raz ale nikdy viac ... autoprofit galanta je momentalne je SUPER max. korektny ustretovy spolahlivy a hlavne odbornici !!! nechcem original myslim ze tej gume je asi jedno ci je original alebo nie. a ten dalsi diel by som si rad tiez kupil mimo skoda origo dielce. v servise chcem uz len robotu ktora bude odvedena na 100%.
Tie gumicky si vymenis aj sam. Len si zisti aky mas priemer gumiciek a typ. V Galante Auto suciastky KOZMER&KOZMER ich maju tusim po 180.-sk kus.
no mal som mysli servis SKODA - AUTOPROFIT ! som s nimi zatial spokojny / zatial /
:smich: :smich: Poriadne si to precitaj!! :p :p :p Gumicky kupis u KOZMERA a vymenis si ich aj sam!!! LINK SOM TI TAM DAL. ;) ;) Pozri si foto navod. :p:)
a radsej sa zverim do ruk odbornikov vyzera to lakavo a lahko ale ako sa poznam urcite by som to nezvladol. a co mam teda vymenit len tie gumy alebo aj tu tyc ...
Menis len tie gumy aj na pravej aj na lavej strane... :) Neboj sa ist do toho :palec2:
ja som si to menil doma sam podla navodu :palec2:  robota na 1 hodinu. trochu som sa vynervoval lebo tie skrutky su kratke a ked do toho plechu narves novu gumu je trochu problem aby chytila zavit. vyriesil som to tak ze najprv som to utiahol obycajnou ale dlhsou srubou. potom som ju vykrutil a guma s objimkou uz ostala na mieste takze potom uz nebol problem dat tam origo srubku ktora je kratka. ukrutil som sa jak vol ale tak... schvalne napis kolko si za to zaplatil v servise...
Nekupujte noname!!!! Jdete do skodovky a kupte originály!!!!
noname stojí sice 30-200 kč kus, ale jsou to sračka materiál který se vymačká po třech měsících a začalo mi to vrzat víc než ty původní po třech letech. Navíc aby to jako nevrzalo je dělají větší (že ta objímka je jako pevněji zmáčkne) a nemůžete tam pak na ně narvat tu objímku. Rval jsem to tam několik hodin, páčil to dvoumetrovou tyčí a je k tomu blbej přístup. Taky jsem použil delší šrouby, ale i to má svůj limit protože ta objímka je vytočená a nepustí ten šroub kolmo na díru.
originál škoda stojí sice 400kč kus, ale padne tam jak ulitý, nasazení objímky rukou, použity v pohodě originál šrouby (nasazení gumy, objímky a přišroubování na jedné straně cca 10minut...) a výsledek 2roky a 50 000km a ani vrz
Aj mne slabo vrzga predna naprava, ale iba pokial brzdím na nerovnosti. Pokial nebrzdim ani vrz. Je to tiez tato guma na stabilizatore?
to je diskutabilne lebo aj na tomto fore sa docitas ze v naprave moze vrzgat stabilizator, ulozenie tlmica a vselico ine. kazdy ma ine skusenosti. mne tiez vrzga naprava pri prechode nerovnostami ale iba ak je teplo, takze teraz neviem posudit ci tomu pomohla vymena silenblokov na stabilizatoroch.
Martino ;) Tie silentbloky-NOVE- treba pri vymene namazat !!! vnutro tam kde je dotyk s tycou. :p :p :p:)
a kurva :kuk:  to si mohol napisat aj skor :)
Sorry :p:p:) A ja som si myslel ze to vies. :palec2: Ale nic sa nedeje rozober namaz a zloz. ;):):p A uvidis vsetko bude O. K. :);)
no teraz to nevrzga pri tychto nizkych teplotach takze to zatial neriesim.nechce sa mi lol ked sa otepli a zacne to vrzgat hned to namazem. guma sa tym hadam nijako neposkodi alebo?
Nic sa nestane. ;):) Kdo maze ten jede. :);) ;)
Silentbloky nemazat, guma vazelínou bobtná a pak dřív odejdnou, tyč očistit od bordelu a hotovo.
KDE SOM PISAL ZE VAZELINOU!!! :smich: :smich: :smich:
Pardon.
Ale nepsal si konkrétně čím...
zdar chlapy taky se budu muset podívat na gumy na stabilizační tyči,no díval se na náhradní díly a sou tam dva druhy s rovným vrchem a s drážkou a pak ta velikost 19-21 cm,ale našel sem jen od febi budou dostačující :help:
Na TDi dávám od febi průměr 21mm ( gumy ) s drážkou a kupuju k tomu ty ty klémičky a nejsou problémy.
jj dík za radu,už sem se chystal ti napsat vidím že máš o všem přehled :palec2: mě právě udivila cena u febi,když tu psali 300-400kč :feve:
Najprv si zmeraj priemer stabilizacnej tyce. Je od 19mmm--.23mm Potom kupuj gumicky. ;):)
jj dík za radu,budu muset,a ještě kuknout natu misku jestli je rovná nebo stím výstupkem ;)
