Publikováno Květen 8, 200817 r Poraďte prosím se závadou. Nejde mi stáhnout el. okno u řidiče... myslel jsem, že je špatná ř. j. která je zasunutá do motorku, ale po výměnně pořád nefunguje. Navíc když otevřu dveře u řidiče nerozsvítí se osvětlení interiéru a nefunguje vyhřívání zpětného zrcátka taky u řidiče. Všechny ostatní okna fungujou. Zkoušel jsem ještě odpojit baterku a po zapojení nastavit automatiku dojezdu a na poprvé se motorek točil, ale potom zase nic. Ani po dalším odpojení a zapojení baterky a zkoušení nastavení automatiky se motorek netočí :-( Relé v řídící jednotce jak u staré tak u té nové na poslech 2krát lupne (jakoby zaplo a hned vyplo) motorek ani neťukne. Jinak motorek je v pořádku, po připojení napřímo na baterii se točí. Díky za každou radu
