Zdravím všechny majitele rychlých šípů.
Rád bych znal obsah nádrže u mého auta. Mám Octavii 1.9 TDi 81Kw r.v.98
Vždy když tankuju naftu do mazla, tak se tam vejde tak 45l max. 46 a kousek.
Celkem jsem překvapený, když zde čtu jak někdo ujel na nádrž cca 55l přes 1000 km. lol
Dík
Nádrž máš na 55litrů. A těch 1000km se dá udělat. Osobně ujedu cca 850km do pípnutí t.j.+7litrů rezerva = cca 970km.
Ale upozorňuju,že jen na dlouhou štreku v minimalním obsazení. Jinak jsou tu kouzelníci co jezdí za 4,5 litru. :palec2:
myslis ze kdyz jezdim 4,5 - 5 liru na sto tak su kouzelnik ?
a muzu rict ze je jedno jestli po meste nebo mimo
tech 1000 a vic km na nadrz neni problem
Když dám palec nahoru míním tím obdiv,v žádném případě ne výsměch. Jestli máš 66kW a 15ky kola určitě se to dá. Já jen že mám 16" a pod 5l dlouhodobě ani rana.
jednou jsem to zkoušel a myslím přes 1300km jsem na nádrž najel, dál už jsem neměl na to nervy, psychicky jsem to nevydržel a jel jsem tankovat. Nabral jsem pak až po víčko 63 litrů. Podotýkám, že jsem se nikterak nesnažil jet na spotřebu, jen jsem chtěl co nejvíce vyprázdnit nádrž. A myslím, že už v ní asi moc nezbývalo. Předtím jsem netankoval až po víčko, ale jen po vypnutí pistole.
Upraveno od TomasB
Ono stačí na dálnici jet 120 místo 130, mám to osobně vyskoušeno, při 130 4,9 a při 120 4,5 a po městě v mírném provozu za 3,5 - 50km/h na 4.rychlost, takže se vůbec nemusíš snažit, jinak 81kw a 16"
na nádrž ujedu +/- 1000 km do pípnutí, pak hned tankuju
Upraveno od Paul
presne tak,66kw a 15"
jezdit se tak da v pohode
Psal jsem už v podobném vláknu,že na zimních patnáctkách se mi letos podařila Francie cca v průměru za 5 litrů. Tempomat neustále na 140 km,reál 133km/hod,v necelých dvou lidech a trochou bagáže. Já prostě nemám nervy na ekonom jízdu.A budu se opakovat když dám všem :palec2: ,kteřé umí za 4,5 litru a méně.
Dobrý deň. 4itam tu aj v TP že obsah nadrže na octavii je 55 litrov. Maju octavie pridavne nadrže na roztiažnosť paliva tak ako maju fabie? Fabia ma 45 l mne sa tam podarilo natankovať 58 litrov.Dik
Měl jsem tenhle motor taky v OI, r.v. 98 a vzhledem k tomu, že v hrdle nádrže je odvzdušňovací ventil, který se dá při tankování bokem pistole odmáčknout, dá se do bandy napustit až asi o 5 litrů víc. Ten ventil tam ale má svůj význam, tak bych to určitě nedělal ve vedrech. A jen tak pro srovnání, do VW CC jsem dneska nacpal 75 litrů a ani jsem se moc nesnažil. To je pak panečku dojezd !
