Poslední dobou mně začala Fabule špatně chytat při studeném startu...třeba až na potřetí se to povede...Při sepnutí klíčku je normálně slyšet čerpadlo, palivový filtr měněn zhruba před 6-ti měsíci. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Jo a svítí mi kontrolka elektroniky motoru, ale to už asi půl roku a bez problému (někdy zhasne a zase se rozsvítí...)Baterku mám novou...Díky za pomoc...
Prečo s tým nejdeš na VAG zistiť dôvod tej svietiacej kontrolky? Tam bude asi problém.
Zdravim, já mám něco podobnýho, nastartuju bez problémů, chci se rozjet a auto chcípne, stane se to jen jednou pak už je to v pohodě, tak sem se chtěl zeptat jestli by to mohlo bejt lambda sondou, žádná kontrolka nesvítí.
neviem lambda tazko to by ti svietila kontrolka motora, mne len raz zablbla lambda a kontrolka svietila.
Takže na Vagu jsem kvůli tý kontrolce byl-i po výměně obou lambd to píše: Chyba 17575 P1166 035 Řada 1, přizpůsobení směsi rozsah 2, překročena mez bohaté směsi. Ale to je výpis starý asi půl roku, kdy se kontrolka poprvé rozsvítila...Jinak někdy nastartuji na poprvé, ale musím déle startovat...nemůže být chyba přeci jenom v palivovém filtru nebo čerpadlu???
Skús si dať zmerať tlak paliva.
ja som mal podobny problem ale blblo to len obcas ... nakonec som si vsimol ze mi cidlo teploty zacalo ukazovat blbosti, vsimol som si ze ked to blblo tak pri studenom motore to uz ukazovalo ze je teply ... vymenil som cidlo a uz to neblne
Nedostatočný tlak palivového čerpadla. Palivové čerpadlo je v benzínovej nádrži. Myslím
, že sa dá vymeniť len vadná časť. Ak nie, musíš vymeniť celý ten systém, čo je ponorený v nádrži, čiže aj s plavákom.
Ale som si všimol,že máš nafťák. Toto som mal pri benzíne.
