quadrat Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 Poslední dobou mně začala Fabule špatně chytat při studeném startu...třeba až na potřetí se to povede...Při sepnutí klíčku je normálně slyšet čerpadlo, palivový filtr měněn zhruba před 6-ti měsíci. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Jo a svítí mi kontrolka elektroniky motoru, ale to už asi půl roku a bez problému (někdy zhasne a zase se rozsvítí...)Baterku mám novou...Díky za pomoc... Citovat
vikino1 Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 Prečo s tým nejdeš na VAG zistiť dôvod tej svietiacej kontrolky? Tam bude asi problém. Citovat
no.12 Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 Zdravim, já mám něco podobnýho, nastartuju bez problémů, chci se rozjet a auto chcípne, stane se to jen jednou pak už je to v pohodě, tak sem se chtěl zeptat jestli by to mohlo bejt lambda sondou, žádná kontrolka nesvítí. Citovat
houmr Vloženo 17. Květen 2008 Vloženo 17. Květen 2008 Zdravim, já mám něco podobnýho, nastartuju bez problémů, chci se rozjet a auto chcípne, stane se to jen jednou pak už je to v pohodě, tak sem se chtěl zeptat jestli by to mohlo bejt lambda sondou, žádná kontrolka nesvítí. neviem lambda tazko to by ti svietila kontrolka motora, mne len raz zablbla lambda a kontrolka svietila. Citovat
quadrat Vloženo 17. Květen 2008 Autor Vloženo 17. Květen 2008 Takže na Vagu jsem kvůli tý kontrolce byl-i po výměně obou lambd to píše: Chyba 17575 P1166 035 Řada 1, přizpůsobení směsi rozsah 2, překročena mez bohaté směsi. Ale to je výpis starý asi půl roku, kdy se kontrolka poprvé rozsvítila...Jinak někdy nastartuji na poprvé, ale musím déle startovat...nemůže být chyba přeci jenom v palivovém filtru nebo čerpadlu??? Citovat
Ivas Vloženo 22. Květen 2008 Vloženo 22. Květen 2008 Zdravim, já mám něco podobnýho, nastartuju bez problémů, chci se rozjet a auto chcípne, stane se to jen jednou pak už je to v pohodě, tak sem se chtěl zeptat jestli by to mohlo bejt lambda sondou, žádná kontrolka nesvítí. ja som mal podobny problem ale blblo to len obcas ... nakonec som si vsimol ze mi cidlo teploty zacalo ukazovat blbosti, vsimol som si ze ked to blblo tak pri studenom motore to uz ukazovalo ze je teply ... vymenil som cidlo a uz to neblne Citovat
miror Vloženo 3. Září 2009 Vloženo 3. Září 2009 Poslední dobou mně začala Fabule špatně chytat při studeném startu...třeba až na potřetí se to povede...Při sepnutí klíčku je normálně slyšet čerpadlo, palivový filtr měněn zhruba před 6-ti měsíci. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Jo a svítí mi kontrolka elektroniky motoru, ale to už asi půl roku a bez problému (někdy zhasne a zase se rozsvítí...)Baterku mám novou...Díky za pomoc... Nedostatočný tlak palivového čerpadla. Palivové čerpadlo je v benzínovej nádrži. Myslím , že sa dá vymeniť len vadná časť. Ak nie, musíš vymeniť celý ten systém, čo je ponorený v nádrži, čiže aj s plavákom. Citovat
miror Vloženo 3. Září 2009 Vloženo 3. Září 2009 Poslední dobou mně začala Fabule špatně chytat při studeném startu...třeba až na potřetí se to povede...Při sepnutí klíčku je normálně slyšet čerpadlo, palivový filtr měněn zhruba před 6-ti měsíci. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Jo a svítí mi kontrolka elektroniky motoru, ale to už asi půl roku a bez problému (někdy zhasne a zase se rozsvítí...)Baterku mám novou...Díky za pomoc... Ale som si všimol,že máš nafťák. Toto som mal pri benzíne. Citovat
