Ahojte, vcera vecer sa mi vdaka nepozornosti podarilo zaradit spiatocku bez spojky, len to zrachotilo a zdochlo. Potom to islo normalne, myslite ze sa mohlo nieco stat prevodovke, alebo by sa to prejavilo zvukovo alebo inak ???? :doh
Pokud ti převodovka funguje normálně (nevydává nějaké zvuky nebo se nějak nezměnilo řazení atd.), tak se asi nic nestalo. To zarachocení bylo, jak o tebe škrkly ozubený kola v převodovce...
doufám že si stihnul aspon spočítat kolik má zubů pokud 22 tak tam jsou všechny lolstím počtem si dělám srandu
Pokud ti to řadí normálně, tak se asi opravdu nic nestalo.
jakou máš motorizaci ??
1.9 TDI ALH 66kw
jak to nedělá problémy tak bych to asi neřešil, sralo by mě to a jezdil bych opatrně a všechno poslouchal. Problém byl s převodovkama u 1.6 74 kw, tak nevím jestli je to něco podobného (kvalitou...)
