Nene je stejny ;) ja budu delat jen detajly a dodelam vybavu co nebyla,az pristi rok planuju mensi upravy exterieru a hlavne ho dat na zem ;)
Uvidis na Seci jak vypada :kol-138:kol11
  • 5 let později...
Caute
Ja si neviem rady ci   225/40 R18 alebo radsej 235/35 R18  , nebude to pretrcat z blatnikov????  mam superba r.2007 facelift
225/40/18 dej.Z blatníku ti to bude čnít v závislosti na ET kola.Čím menší tím víc leze ven.
TY mas ake kola na aute co mas na obrazku??  mas to isto aj zniizene ze? :)
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
ano na autě mám 18 kola MAM 7 Black o šířce 8 palců a ET35.Auto mám nepatrně snížené a mám podložky 1cm.Pneu mám 225/40/18
  • 3 měsíce později...
Co poviete na kola tomasson 5x112, 8,5x18 ET 30?budu pasovat bez problemov na superba?
Co povím na kola Tomason??? A na jaký model ???? Tomason má x typů alu kol. Na internetu jsou mraky konfigurátorů alu kol, kde jsou i Tomasony a kde je přesně psáno co můžeš na Superba dát. Tak hledej a nebuď líný!!!!
tomasson tn 4, liny nejsom len som sa chcel poradit pripadne vyvarovat sa niecomu pri tejto kupe
Co se týče designu, tak tady ten typ kol na Superbu vypadá hodně dobře. A co jsem se tady dočetl, tak ET30 je v pohodě.
Upraveno od Rabbit
Ja mám na svojem Tomason TN1 18 8,5 ET30 gumy 225/40/18. A musím říct že sedí dobře jak pr..l na hrnec.
RED_BULL: A máš je zapsané ve VTP nebo jezdíš s nima bez zápisu ? Taky uvažuju o 18"
Zapis teprve řeším. Na stránkách výrobce jsem si stáhl TUV pro můj typ kol a auta. Akorát je v němčině tak si ho musím nechat přeložit do čestiny.
co vím, tak na STK chtějí typový list kde je přímo tvoje auto ale třeba budeš mít štěstí.
Tarantulas: chlape já zkouším za sezonu alespoň 3 typy disků, většinou jsou to 18" a měl jsem i 19". Nikdy jsem nic neřešil ani policajti. Ale kvůli nehodě by to asi chtělo mít pořešený :)
Jinak teď to na autě motám s origo Solidama  :kol-29:
Bacha na překlad.Záleží s jakým blbcem se setkáš na úřadě.Může chtít po tobě ověřený překlad a to není sranda.Nemluvím jen o typovém listu,ale i o veškeré dokumentaci ke kolům.Ta moje měla cca 140 stran.Samozřejmě jsem se nervnul a odmítl to nechat překládat.Nakonec se mi to povedlo ukecat a přeložil jsem si to sám,ale na úřadech jsou svině.
JInak asi víš,že s typovým listem musíš na stk kde ti mechanik,který má k tomu oprávnění udělá prohlídku a pak ti dá štempl na ten list.Oni ani žádný překlad nechtějí,oni ví o co se jedná,ale ty paka na úřadech jsou nepříjemní jak vřed na řiti.
JJ je mi to jasné ,že největší problém bude na úřadech. Jinak ja jsem si ten TUV stáhl na str. výrobce byl tam přímo na Superba I. Jinak tady je přímo odkaza kdyby někdo náhodou sháněl. http://www.tomason.de/gutachten_tn1_hyperblack_polished.php
Překlad řeším přes segru ,která žije v Německu a má i statnice ,tak se mi to snad podáří nějak ověřit.
Upraveno od RED_BULL
Ten zápis bych chtěl potom pro sichr taky pořešit, ale když vidím jaký je to opruz...Mám v hledáčku z L&K Sirius antracid, strašná škoda že to ve VTP neni. Uvidím no, buď to přežiju na 17" a počkám si až na SII někdy snad...
Ahoj lidi, tak jsem to tu přelouskal a něják jsem nepochopil (zakecali jste se uplně o něčem jiném). Budu taky dávat kola 8"x8j 5x112 et40 a mám trošku guláš v těch pneu. Nejraději bych tam hodil 225/45/18, ale většinou v eshopech mi to hodilo že to chce 225/40/18.. ale jak jsem to počítal tak to vychazí takhle : 16tky (205/55) 112,75mm - 18tky (225/45) 101,25mm - 18tky (225/40) 90mm.
Ve zkratce, ten profil 05 znamená že je to 11.2mm větší, tudíž měkčí, ale nevím jak to bude s podběhem (mám v kufru LPG a jezdím v 5ti lidech do práce po poddolovaných cestách). takže se každý mm počitá ;-)
Co tedy dát abych neměl případné problémy jak s policajtama tak ani s nasazením gum či kol ?? Děkuji
225/45 mám já 17tky
ale dá se to hodit i na 18tky ?
taky mám 225/45 r17 a je tam místa dost, takže bych řek, že vleze pokud nemáš nějak moc sníženo, ale v techničáku to mít asi nebudeš, takže bude potřeba dopsat
snížené nemám, jen jak lidi posedají, do toho TP to půjde bez problému ? Kupuju právě kola, co knim není typový list pro čr
