Potřeboval bych poradit dnes jsem si koupil přes inzerát kabel OBD II s koncovkou usb do počítače. z internetu jsem si stáhnul program VAG COM 704.1, ale při testu kabelu mi píše hlášku, že nebyl nalezen ovladač USB. Tak byl bych rád pokud by jste mi poradili nějaký jiný program či jinou verzi. Předem děkuji za každou radu.
zkus to s 304 nebo 409
O aky kabel vobec ide? Ak spravne predpokladam nebude to hex-can. Musis si nainstalovat inu verziu vag max. 4.09 (cesky nejde) a nasledne este instalovat vyrtualny seriovy port. Kabel nebudes pripajat cez moznost USB ale COM
jak si to myslel nainstalovat virtuální seriový port? Můžeš mi poradit více?
aky je to teda kabel? resp cena?
je na něm napsáno VAG COM 409.1 a je do USB
myslím bude stačit nainstalovat driver na USB
No slava tak teda potrebujes starsiu verziu. Ked je tam napisane 409 tak asi nie zo srandy a 409 ide iba EN. Stiahni vag a 304 napr tie mas ceske a FTDI sp
Ftdi je vlastne vyrtualny seriovy port tak na pripojenie v programe musis pouzit COM!!! ked tak tak daj mail ti to poslem ale je toho plna R.t tak skus hladat :t
na 7xx ho nenapoji aj ked sa pokaka :p
to ne
měl jsem na mysli jen název pro COM
pokud dostal nějaké cd tak tam bude napsaný driver ne virtual. com port
šlo jen o název
Můžeš mi to prosím poslat na mail rais.josef@seznam.cz Moc ti děkuji
mas to tam
mas to tam
děkuji
Ahoj nechci zakládat nové téma a hledání mi nějak nefungue.Chci se zeptat můžu na starší octy do rv 2004 použít hex-can kabel nebo musím koupit kkl a hex can na novější? Jde mi oto jestli musím koupit oba nebo stačí ten hex-can. Díky moc.
hex can ti pojede taky
tak jestli to mu dobře rozumím tak když koupím kabel KABEL HEX USB CAN a soft. VAG-COM 704.1 bude mi to chodit jak na octu 1,2, romster i babii?
přesně tak ;)
