Ahoj, prosím o radu, když přepínám kolečkem na palubce druh ofukování (přední sklo, spodní ofuk, kombinace atd.),
tak to fouká pořád stejně z předních (čelních) ofuků a na nohy a hlavně na předním skle nic necítim. Kolečko se dá celé protáčet
na oba směry.
Díky za odpovědí,Ota.
1,9TDI 74 KW combi :kuk:
melo by se to dat dokolecka protocit jen asi petkrat. ale podle vseho ti zezadu vypadl bowden. jedna se o klasicke mechanicke ovladani.
Díky a prosím tě,jak se do toho leze, mám sundat čelní panel, kolečka ovládání nebo stačí ze spodu odmontovat cca. 4 šrouby a dostanu se se tam? zkoušel jsem tahat za čelní plast a kolečka abych to sundal, ale něchce to jít, bojít se na t jít s větší silou :-)
celni plast sundas normalne silou, kdyz zaberes na spodni hrane smerem k sobe. pak musis zespodu odmontovat tusim dva sroubky. neni od veci vyndat ten kastlik nad tim, protoze budes mit vic mista pro operovani rukama :-)
je to celkem pochopitelne, az to uvidis.
Díky je vyřešeno, prosím zamknout
Obema jsem ted zeditoval vase prispevky. Zcela nesmyslne jste pouzivali citaci a citovali vzdy prispevky, na ktere jste odpovidali a pritom byli hned nas vasi odpovedi - jinymi slovy - nikdo jiny sem neprispival. Protoze jde o starsi tena nedam vam varovani, priste uz to ale na varovani bude. Davejte na to pozor, porusujete tim pravidla fora.
