Publikováno Květen 27, 200817 r Dnes som vyzdvihol auto zo servisu, jedná sa octu 1.8, 4x4 ARX 2001. Bola menená spojka nakoľko po zošlapnutí začal vybrovať pedál a divné zvuky sa ozývali od motora. Spojka komplet aj so sotrvakom jednohmota od Valeo. Po výmene problém však neprestal, poradte pls. čo stým? Diky za rady. Taktiež pri dojazde ked hodím na neutral zhasne po tomto motor, inak voľnobeh drží. Taktiež po zošlapnutí je okamžitá spotrba vädšia ako pri vypustenom pedále. Upraveno Květen 27, 200817 r od jerry5
Květen 27, 200817 r Dnes som vyzdvihol auto zo servisu, jedná sa octu 1.8, 4x4 ARX 2001. Bola menená spojka nakoľko po zošlapnutí začal vybrovať pedál a divné zvuky sa ozývali od motora. Spojka komplet aj so sotrvakom jednohmota od Valeo. Po výmene problém však neprestal, poradte pls. čo stým? Diky za rady. Taktiež pri dojazde ked hodím na neutral zhasne po tomto motor, inak voľnobeh drží. Taktiež po zošlapnutí je okamžitá spotrba vädšia ako pri vypustenom pedále. Hmm dost divné a ložisko mněnily....??? a u 2001 byla jedno hmota přítlačák ?? to je nějaké divné... asi bych to reklamoval v servisu ...
Květen 28, 200817 r Autor Hmm dost divné a ložisko mněnily....??? a u 2001 byla jedno hmota přítlačák ?? to je nějaké divné... asi bych to reklamoval v servisu ... menili aj ložisko, koplet od valeo a ta jednohmota je o ten zortvák lacnejšia. origo bola dvojhmota
