Potřeboval bych poradit, co by to mohlo být. Když se rozjíždím ,přidávám malinko plyn, prostě v malých otáčkách tak se mi zdá že auto jako zrychlí ale pak jako utne a ve výfuku je taky jiný zvuk, ale jak malinko přidám tak je to v pohodě. A když se chci rozjíždět s většíma otáčkama tak je to v pohodě. Ale když ten plyn jenom lehtám ,tak to cukne jako kdyby přestávalo jít palivo. Prosím poradte někdo co by to mohlo být. Díky
co svíčky nevynechává nebo cívky ;)
na vag sem to mněl prej jeto čistý
Pokud to nic zatím nehlásí je to blbé....na vagu se dá někde zjistit počet vynechávání zapalování v měřených hodnotách.......ale já sám osobně bych to hádal na modul........a pokud to bude tím doporučuji vyměnit všechny......dnes už nestojí originální ranec.......dá se kolem 1000kč......KUS
Mrs.
originál stojí cca 1250
JJ jedině originál protože už neni rozdíl.......
číslo dílu na model AUM ARX AUQ ....06B 905 115 R je to náhrada za náhradu tak snad tyto už nebudou odcházet vlastní zkušenost........a cena 966kč bez DPH ve škodovce......
Mrs.
Dík za radu. Jeden modul už mě odešel, šlo to na tři válce, tak jsem ho sehnal a dal novej.Bylo to OK.Tak nevím jestli jsou ty zbylé tři taky špatný.
modulem to může být, ale kdyby byl špatnej, tak to určitě vag napíše
  • 5 týdnů později...
Tak jsem dneska koukal na motor, kontroloval jsem hadičky a zjistil jsem závadu.Byla prasklá.viz.foto.Pak jsem ještě zjistil , že tahle rozbočovací hadice je taky prasklá v ohybu,můžu to nechat nebo se to musí vyměnit aby to nedělalo neplechu??????
Vyměnit - určitě !
určitě jí výměn je to odfuk z oleje takže by se ti mohl dostat bordel do oleje zatim si to nějak zalep aby se ti tam nedostal prach ale je to častá závada :palec2:
Díky,za radu!!!!!!!!!!!! :)
Prestalo to cukat po vymene tech prasklych hadic?
Ano zdá se že jo.
