Ta samá zkušenost, na mojí OII mi zadní náprava poskákala Bridgestone Potenza, přesně jak se psalo - běhoun sjetý rovně, ale s hrbolky. Čekám, až je dojedu.....co nadělám, už jsem si zvykl na to hučení....
tinima,no ako si poriešil?
dal som skontrolovat komplet geometriu,je v poriadku a este mi maju vymenit neake loziska na tlmicoch(vrzga riadenie pri stati)takze potom kupim nove gumy a uvidim ci pomoze,ale normalne sa bojim ze aj tak to bude dnu hlucne,v starej octavii 2001 som normalne nevnimal po akom asfalte jazdim ci hladky alebo drsny ,bolo ovela tichsie a to som jazdil aj na 16" aj na 17".od 60km/h mi to huci ako v autobuse pri 120km/h
Písal si,že máš zimné Continental TS 810,Tie máš tiché,alebo to hučí aj na nich?
tie su tichsie
Zkus prejet na povrchu pneumatiky po pravy a levy strane horni, jeslti nemaj jakoby zoubky kdyz ji vlastne prejedes rukou tak by mela byt "hladka" pokud to dela takovy zoubky tak to huceni je tim, jak jsem tu uz psal ja to mel na Bridgestonech a mel jsem presne takovy "zoubky"
skusal som prejst po povrchu,tak uplne hladke nie su ,jan to tak neviem odborne posudit,ale tak ci tak kupim nove pneu
Srovnej vsedchny ctyri pokud jsou nebo nejsou hladke, jako ted s tim uroc nic neudelas to je jasny, nezbyva nez koupit asi jine .. ja ted budu kupovat treba Dunlopy sport maxxe tt tak snad u me to uz bude ok
takze,tlmice ,geometria,loziska,napravy su ok.,uz mi ostava len zjazdit tie japonske smejdy a kupit nove. ;)
Tak at je rychle sjezdis protoze ty huci jako k...a :kol-63:
Už jsem to v jiném tématu psal.Mám kámoše,co je šéf v jednou Pneuservisu a říkal,že od té doby,co se Brigdestone dělají v PLR stojí za prd.Na začátku sezóny mi obul na OII nejlevnější pneu co by měly prý být OK-šlo o Avon myslím Z5 nebo jak mají to označení,prostě letošní novinka a můžu říct,že po ujetí cca 15.000km zatím Super
pre cosby:chcem sa opytat ze ci si mal moznost predtym jazdit stymi brigde.,a porovnat rozdiel v hluku,a ci sa ti nezda hlucnejsi podvozok/hluk od kolies a cesty v kabine/oproti octavii prvej gener.dik
Prehodil som Bridge Tur ER300 205/55 R16 skoro nové na Conti 195/55 R16,nakoľko chcem kúpiť 17",ale tie Turanzy sú tichšie ,ako Conti ,ktoré sú dokonca v skutočnosti o 2cm užšie.Je o málo viac cítiť nerovnosti na BT ER300, čo som čakal o dosť väčší rozdiel.
Spotreba tak o 3-4dcl vyššia v neprospech ER300,ale jazdné vlastnosti o 100% lepšie,hlavne pri vyššej rýchlosti a v zákrutách,ale je fakt že tie kontíky sú zimné.
Upraveno od Nikita1
teraz si obul zimne pneu? :)
Jasne,lebo idem 16" predať ,tak ich už nechcem jazdiť,nakoľko sú ako nové a idem kúpiť 17-stky a dovtedy tam musím mať zimné
Idem kúpiť neštandartný rozmer 205/50 R17
Upraveno od Nikita1
To sú ony a idem kúpiť neštandartný rozmer 205/50 R17
Taky jsem jednu dobu uvažoval o tomto rozměru, protože se mi 225/45 R17 na normální ježdění zdají být zbytečně široké a tvrdé ale zatím jsem tuto změnu nezrealizoval.
já mam zimní 215/45/17 a jestli budete obouvat 205/50/17 na kolo, na kterým je origo 225, pak sem někdo hodte fotku jak to bude vypadat, protože podle mě to bude hodně velký áčko
Nebude, ten rozmer sa bežne používa u Volva,tam som to aj uvidel,vyzerá to úple normálne a je tam možné použiť disk od 5 1/2 do 7 1/2 palca vid, tabulka ,čo napr Zenith 17"diskov ma šírku disku 7"
Navyše ani tachometer nebude prepočítavať,lebo obvod je takmer rovnaký vid odkaz,stačí zadať údaje
http://www.autocentrumbratislavska.sk/pneu...lit-na-aky-disk
Upraveno od Nikita1
jasně, navlíkneš na to i 195ky, ale na pegasech mám místo 225 nazuto 215 a už tam není skoro žádná ochrana ráfku, takže při 205 to bude ještě horší podle mě.
Tak na tom volve,myslím,že na to škaredom,niečo okolo 30,ale nie som si už istý,akurát tie kolá ma zaujali to vyzeralo,tak ako aj 225 na Pegasoch,ale neviem akú mal šírku disku,ale gumy mal 205/50 R17
aha, myslel jsem, že se řeší, že ty gumy bude někdo navlíkat na oktávácký kola
Ale ano,dobre si myslel,akurát si pred tým ešte overím šírku tých volváckych diskov.Ale ked si zoberieme 205 gumy koľko vytrčaju zo 6 1/2 palcových 16 diskov,tak na 7palcových by mohli byť akurát.
Upraveno od Nikita1
skočim do garáže vyfotit 215ky
Ok,ja sa pokúsim odfotiť tie volvacke a zistiť rozmer (šírku)
