Pani, rad by som sa spytal, ci niekto nevie, co treba na dorobenie do F Combi Clasic plus (r.v.2007)
Diky,
Juro
máš na mysli do budíků nebo kam? Jestli do budíků, tak určitě musíš mít budíky, které to podporují a dále určitě komfortní jednotku,, aby se to nastavilo
Hlavne to tu už je popísané...
Tak tak.
Standis: Co má prosím tě komfortka společnýho se signalizací otevřených dveří? Nic. Zase jí nepřipisujte takovou moc. U každý druhý dodělávky se dočítám, že je potřeba komfortka. Ach jo. ;)
Upraveno od Strojvůdce
Ok, takze ak zistim, ze na prostrojovke ta kontrolka je, staci to na VAG-u aktivovat?
mal som totiz F II, kde to signalizovalo, a teraz mi to chyba. Mate pripadne typ, ako to napriklad spravit aj mimo pristrojovku (len ako LED signalku na panel) aby to malo funkciu, ze pri zle zatvorenych dverach - vsetkych 5 by svietila, pripadne blikala...
Diky Juro
Jo, pokud by to budíky uměly, stačí aktivovat kódováním.
Jinak jedině asi natahat dráty od každejch dveří ( u BSG se najdou všechny)a ty by ti spínaly minus nějaké kontrolky. Samozřejmě oddělit diodama.
...jak se to aktivuje? Na otevřené dveře žádný kód není, ne?
V panelu přístrojů k prvnímu dvojčíslí kódového čísla přičteš 16. U panelů 6YO 920 xxx x (podle DP od MR03). U starších to není. Tam je to asi aktivní stále?
