Zdravim kolegy,
Je normální že po vypnutí motoru bublá voda ve vyrovnávací nádržce? Dělá mě to pokaždé ,ať ujedu 15 nebo 100Km. Jestli se nepletu ,tak chladící systém je pod mírným přetlakem, a přebytek tlaku by se mělo odfouknout víčkem na nádržce . Může znamenat probublávání nějakou netěsnost v chladícím okruhu- přisávání vzduchu?
Dělá to někomu také?
Díky za odpovědi
Normální to není. Teď jde o to, jestli to bublá jako když se vaří voda, to by zamenalo ropuchu v chlazení, nebo tam jde jako jen vzduch nebo výfukové plyny, což bych tipoval na těsnění pod hlavou. :feve:
A když motor běží tak to nedělá?
Upraveno od KaJe
Když běží motor nic se neděje, voda se neztrácí, teplota je v normálu. Je to jen když chcípnu motor, tak to zabublá, jako když tam vlítne horná voda a trochu to vaří. Po pár sec. je klid. Přijde mě to jako kdyby si to někde přisálo, anebo neodvzdušńuje víčko?
Tak to je tedy divné, můžeš zkusit vyměnit to víčko, můžeš si ho od někoho jen na chvíly půjčit a uvidíš, ale já si myslím, že to tím nebude. Všechny hadice a spoje jsou dobrý?
To víčko vyzkouším jako první. V neděli mě ho pujčí kámoš. Když to nepomůže, pujdu dál po hadicích. :feve:
nemáš seklej termostat tím pádem by nebyl okruch a voda se hřála ;)
Termostat si nemyslím, teplota funguje naprosto normálně. Tedy podle budíku. :)
