Nevíte někodo jaký procentuální hodnoty má ukazovat VAG při zcela uvolněném / zcela sešlápnutém pedálu akcelerace? V DP se píše 3-100%. Mě ukazuje 14% v uvolněném stavu a při sešláplém 78%. Neměl by ukazovat 100% ? Oba ptenciometry ukazují to samé (+-2%). Takhle mi příjde, že se vlastně nikdy škrtící klapka nemůže otevřít naplno... Napětí na pinech ke snímači je v pořádku (5V).
Ked už tato tema tak sa da opraviť alebo vyčistiť ten potmeter plynoveho prdalu? Rozvecuje mi EPC a nereaguje pedal kym nezhasnem auto. Po štarte zase tyždeň všetko OK.
hmm tak uz chapem tvoj podpis chciplych 55kW ved ked mas o 25% mensi vykon tak sa necudujem ;)
Hubo 44 pozeral som na iných forách skús vyčistiť konektory pedálu- dosť častá závada VW elektronického pedálu zateká tam voda.
[/quote
Skusim to.
Jako ten konektor na pedálu? uvnitř auta?
To je asi normální, že když ti svítí epc tak nemusí pedál (tedy podle chyby ve VAGu) reagovat pokud jede auto v nouzovém režimu, a nastaví ŘJ určité otáčky...
Upraveno od NNNTomas
No...právě...nevím jestli jsou ty hodnoty normální nebo ne...
Asi je to vnutrr u každej Fabie.
do konektoru pedálu akcelerácie nemá ako voda natiecť nakoľko je vnútri auta a kabeláž je vedená cez medzistenu.
to že je ten pedál posunutý je zvláštne ale dáva to logiku a taktiež to je možno závislé od motorizácie nakolko pedál je odlišný pre diesel a pre benzín
Netvrdím,že to musí byť práve voda ale za pokus to stojí vyčistiť konektor aspoň bude istota že to ním nieje.
Cítal som to v jednej diskusii na dieselfore tiež sa čudovali,že ako sa tam môže voda dostať.
To si neumím představit... to by leda musel mít v autě vodu po kolena... :p
Nebyl by někdo ochotný se mi podívat na VAG na své hodnoty min/max ? :))
Večer môžem
koukal jsem na ty hodnoty,ale nevim na ktere koukas ty pokud na kanal 062 tak tam jsou uz prepocitane hodnoty ! koukni do 054 tam mas 0-100 procent.
prikladam obrazky...
Díky...takže ty hodnoty mámě podobný...a asi je to normální :))
