Publikováno Červen 9, 200817 r Ahoj, přestal mi automaticky po zmáčknutí vyjíždět popelník u OctyI. Je tam asi nějaká pružina... Mate s tím zkušenosti, zda je to opravdu nějakou pružinou. Popř. kde se pružina nachází a jak to rozeberu, jak se k tomu dostanu? Všem díky za odpovědi! L.
Červen 9, 200817 r L. Samo že tam je pružina ,budeš muset odšroubovat 4šrouby a vyndat kastlík a z boku je perko které otáčí takový hřeben a ten vysouvá popeník. Neználek, hodně zdaru. Upraveno Červen 23, 200817 r od davon citace posl. prispevku dle pravidel zakazana!
Červen 9, 200817 r Autor promin, ze jsem natvrdly, ale co myslis tim kaslikem, jeste jsem tedy na to nekoukal,ale az na to pujdu, tak abych vedel. A ty ctyri srouby jsou kde? Diky
Červen 9, 200817 r Jsou to šrouby které drží vlastní obal popelníku, šrouby se ukážou až otevřeš dvířka popelníku jsou to torxi a je třeba vyndat vlastní popelník Upraveno Červen 23, 200817 r od davon citace posl. prispevku dle pravidel zakazana!
Červen 9, 200817 r No ja mam podobny problem ale s drziakom na napoje (vedla ručnej). Predtym fungoval normalne ale po dlhsom case som don tukol, otvoril sa a odvtedy nejde zavriet. Co sa tam mohlo poserkat neviete niekto? Alebo ako sa da vybrat, ide samotny alebo len cely tunel?
Červen 12, 200817 r Tak jak, už to fachčí Neználek Upraveno Červen 23, 200817 r od davon citace posl. prispevku dle pravidel zakazana!
Červen 12, 200817 r No ja mam podobny problem ale s drziakom na napoje (vedla ručnej). Predtym fungoval normalne ale po dlhsom case som don tukol, otvoril sa a odvtedy nejde zavriet. Co sa tam mohlo poserkat neviete niekto? Alebo ako sa da vybrat, ide samotny alebo len cely tunel? Co sa s tymto nikto este nestretol?
Červen 15, 200817 r Autor Tak jak, už to fachčí Neználek Jeste to nefachci, protoze kdyz jsem to vyndal, tak po pruzine se zem slehla, nevim kam mohla odletnout, ale nikde jsem ji nenasel. Nevite, zda se da sehnat samotna? ani nevim jak vypada Nemuzete nekdo vyfotit? Diky Upraveno Červen 15, 200817 r od lukky
Červen 15, 200817 r Cau mi se stalo uplne to same, nejdrive jsem si vyrobil pruzinku s dratu, ale nebylo to ono, tak jsem doma pohledal a dal tam ze stareho videa a fachci.Samotnou pruzinku bys mozna sehnal na objednavku ve skodovce ale nejsem si jisty.Hodne zdaru
Červen 23, 200817 r Ono asi bude nejlepší odšroubovat čtyři šroubky a podívat se na to venku, protože se můžeš mrknout co tomu brání aby to šlo zavřít ,většinou je to taková kolejnička která se rozdvojuje v ni pojiždi takový čudl který aretuje popelník zavřený Neználek
Červen 23, 200817 r Jen ten držák jde vytáhnout až když sundáš zadní část tunelu ten ja přišroubován na dvou torxech které jsou zašité pod zadním popelníkem , musiš vyndat popelník a potom vytáhnout celou tu zadni kapličku ve které je vlastní popelník jde to celkem z tuha. A pod tou kapličkou jsou ty dva torxi. Ale pokud máš i loketku tak ta musí taky ven.Hodně zdaru Neználek
Červen 23, 200817 r Dik aspon uz viem ze budem mat drziak otvoreny aj nadalej, teda pokial nebude iny dovod na rozoberanie
Červen 23, 200817 r Jako ze ti nejde vubec zavrit, nebo jen nedrzi zavreny.....??? Zavřít to jde ale nedrží to zavřený, popelník jsem měl celej vyšroubovanej ale na nic jsem nepřišel
Červen 29, 200817 r Tak ja mam kluci jeste horsi problem a to ze mi asi rupl "nejakej" plast a dvirka (od popelniku) mi z leva skoro vyskocily cele takze je to zlomene a na odpis, predpokladam, ze se da sehnat zvlast ten popelnik jinak bych musel koupit celej stredovej tunel.
Červenec 9, 200817 r Jen ten držák jde vytáhnout až když sundáš zadní část tunelu ten ja přišroubován na dvou torxech které jsou zašité pod zadním popelníkem , musiš vyndat popelník a potom vytáhnout celou tu zadni kapličku ve které je vlastní popelník jde to celkem z tuha. A pod tou kapličkou jsou ty dva torxi. Ale pokud máš i loketku tak ta musí taky ven.Hodně zdaru Neználek nemusis vubec nic sroubovat vemes maly plochy sroubovak a vycvaknes drzak ven ale stejne pokud nedrzi zavreny tak je v nem ulomeny plast zobak de to spravit ale je drbacka a vysledek nekdy neni ok
Červenec 9, 200817 r Som si myslel ze by to malo ist nejak vycvaknut ale asi kaslem nato uz si pomaly zvykam
Červenec 23, 200817 r ja mám podobný problém, popolník sa niekedy zavre a niekedy nejde zavreť alebo ho zavrem a buchnem z dverami a sám sa otvorí proste nedrží neviete kde môže byť chyba? díki
