Ahoj mám takový problém s brzdami.Měl jsem pučenou fabku a když jsem tam šlápl na brzdy, tak jsem si málem rozbil nos,brzdila ihned s lehkou nohou.
Moje fabka brzdí dobře, ale musim víc šlápnout na pedal .Když šlapu na brzdu tak slyšim od pedálu takový foukání ,je to normální?A spojka je oproti pučené fabie tuhší .Měl jsem podezření ,že mi s tim něco dělali v servisu, ale už jsem si zase zvyknul. :feve: na starý koleje :feve:
Na Fabia MPi treba tlačiť poriadne na pedál, na HTP brzdí po položení nohy na pedál jak sviňa. Technický stav oboch je OK, mechanik mi povedal že je rozdiel v nastavení posilovača bŕzd. Takže asi si len treba zvyknúť.
jo jo je to tak,zapoměl jsem napsat že jsem měl pučený HTP.To brzdí pěkně .To foukání při sešlápnutí ,povídal kamarát ,že mám zasranej nějakej váleček pod pedálem.tak to budu koumat.
jj ja to pozorujem tiez odkedy som vymenil brzdove dosticky ale to mozno je tym ze si este nesadli alebo nieje to v tom?
Můžu potvrdit, mám 1.2 HTP 47kw a brzdí fakt dobře i naložená. V práci máme 1.4 50 a dělá přesně co bylo popsáno - musí se na brzdy větší silou, ale účinek je úměrný síle. Jelikož je to refenťák, tak to zvláště něžnějšímu pohlaví vadilo - v servisu "autorizovanym" s tím dělali včechno možný včetně broušení kotoučů, ale nepomohlo. Jenže tam by nepoznali, ani kdyby tam místo destiček byly dřevěný špalky....
