Zdravím všetkých.
V apríli som prezul na letné pneumatiky. Tie, čo boli predtým zadné, som dal dopredu a naopak. Odvtedy a ešte stále sa ozýva búchanie z prednej nápravy. Frekvencia je závislá od frekvencie odvaľovania kolesa. Čo s tým? Ďakujem za odpovede.
skus pozriet ci tam nemas nejaky kamen, alebo kliniec... ja som pocul aj pripinacku :)
špatně sjetá guma nebo probržděná, nic stím nejde bohužel udělat ,jen to vrátit nazpátky ať to bouchá vzadu tam to tolik nevnímáš
spatne zjazdena by neprenasala ziadne buchoty ani vibracie nakoko je zjazdena po celom obvode, okrem toho by mu tahalo do strany volant. co sa tyka prebrzdenia, na ABS ju sotva prebrzdis tak ze by si ju na jednom mieste zodral a toboz nie na zadnej naprave.
jediny extrem ktoremu ani sam neverim by mohol byt ten, ze by mal tak vadny tlmic na zadnej naprave, ze by sa to mohlo takto prejavit. vtedy sa na pneumatike narobia schody (chapes co myslim) vyssi a nizssi vystupok, podla toho ako koleso na vadnom tlmici kmita-skacka... to by mui zas ale triaslo hlavne volant pri akejkolvek rychlosti...
Upraveno od Marcello
Praveze "odskakane" pneu Ti budu rozne kmitat podla rychlosti, je to vlastne frekvencia kmitania. Ked sa dostanes na rezonanciu, tak Ti to pri nejakej rychlosti kmita viac, potom menej, pripadne zdanlivo vobec. ;)
odskákaná pneu vzadu na octávii,nic novýho pod sluncem. Pokud není moc tak se za několik set km srovná. Ale když je víc tak bohužel. Jestli má abs tak jak může mít plošku? Jedině že majitel dával přes rukáv :) Jinak může být i nakopnutý disk,ktarý vzadu není tolik poznat,nebo boule na gumě,je tam víc možností. Nejlepší je zajet na vyvážení kde mají takovou tu chytrou diagnostiku která určí i v kterým místě je vada pneu,těch je ale zatraceně málo
Upraveno od dadaoct
Tak pokud abs tak odpadá probrždění, poskákaná guma je na pohled poznat , disk by byl taky viditelně poznat, tak to budou dráty v gumě. Na pohled to nepoznáš, ale bud praskly nebo se oodělily od běhounu. Jo a ted mi došlo : bouchají obě nebo jen jedno. Ono se to těžko poznává. Pokud obě tak jsou fakt poskákaný- nic neuděláš a ani se to nespravý. Pokud jedno tak je ta guma v háji taky. Tak nebo tak mušíš koupit obě nový.
no s poskakanymi pneu je tu jedno riesenie...
gumovat na asfalte na kazdej krizovatke aspon mesiac :t
guma sa ti pekne zahladi a je to :D
je otázka jestli máš opravdu dobře utažený šrouby! Druhá varianta je boule na pneu. Oboje je nebezpečné.
Je to bouchání, nebo spíše takový hukot ? Takhle se projevuje rozdílné opotřebení u některých vzorků vpředu a vzadu po prohození. Některý vzorek je ne to náchylnější, jiný ne. Pokud je, tak je třeba předek se zadkem prohodit i uprostřed sezony, po ujetí cca 5 - 8 tis. km. Podle stylu jízdy, čím razantnější, tím dříve. Po několika stech km se to srovná.
