Díky Rolbar :palec2: Ještě hledám drátek (zelený kon. pozice 16) na ty potkávačky. To že se parkovačky nezapojují (budík) je patrno i tím že deska není obsazena ani žárovkou, ale že mi nesvítí ani kontrolka tl. světel :feve:
obrysovky se nezapojují od roku 01 a potkávačky - klopené se zase od toho roku zapojují
v nových přístrojovkách je na ně sice kontrolka, ale prázdná. Já mám MR98 tam jsou kontrolky obě, ale zapojenou jsme měl jenom na obrysovky, potkávačky jsem si dodělával.
nevim, co tim ve výrobě sledujou, ale 50cm 0,5 drátu by je nevytrhlo
Snad obráceně: Obrysovky nezapojeny a potkáváčky ano(kontrolky) Mě jde o to kde hledat výstup (vstup) pro napětí na kontrolku potkávacích světel smile.gif
ee, dobře, ono právě dříve se zapojovaly obrysovky a tlumený ne, nyní je to naopak od 2000/2001
do tlumených jde žlutý na tu pozici 16 zelená a jde ze svorky, která je ve svazku k pojistkovce
Díky Rolbare za trpělivost, snad t zítra vyřeším :palec2:
  • 11 měsíců později...
Ahoj všem.Včera jsem za jízdy zjistil, že mi na přístrojové desce nesvítí ta zelená kontrolka běžných parkovacích světel. Koupil jsem dneska žárovku s tím, že ji vyměním, ale i po výměně prostě nesvítí. Vedle ty kontrolky mlhovek když je zapnu normálně svítí. Mám octavii 1,6 55KW r.v. 98 a kontrolky jsou v budíkách ještě tvořeny 6-ticí žárovek. Ale tohhle nechápu. Hlavní LEVÝ světlomet sice svítí,ale všiml jsem si že ta malá žárovička (parkovací neboli obrysovka) byla spálená tak jsem ji vyměnil ale nic. Pak jsem se díval nesvítí ani v zadu obrysovka i když je dobrá.Takže když to shrnu...: Na přístrojovce mi nesvítí zelená kontrolka světel zřejmě proto, že mi v levém světlometu nesvítí ta malá obrysovka a vzadu auta taky obrysovka. Hlavní žárovka v předním světlometu normálně svítí. Teď už to typuju buď na relé, ale nevím kde ho hledat pokud na ty žárovky nějaké vůbec je a nebo problém v tom otočném spínači světel... PS. CELÁ PRAVÁ STRANA FUNGUJE NORMÁLNĚ.
Upraveno od Bery
kontrolka potkávacích nebo parkovacích světel ?
98 kontrolku potkávaček nemá funkční
Už jsem to opravil i s dodatkem byl jsem u auta jeste jednou pojistky jsou vsechny OK tak ted nevím.
možná vadný vypínač světel, jdou ti obrysovky na páčce blinkrů? pokud ano, soustřeď se na vypínač
Nevím jak to myslíš jako obrysovky na páčce blinkrů, ale dálkové na páčce blinkrů fungují a fungují i blinkry. prostě všechno šlape a jediné co nejede tak na na levá strana předek obrysová a zadek taky levá strana obrysová. Při přepnutí přepínače do druhé polohy se rozsvítí hlavní světlomety oba dva, ale ty obrysovky na te levé straně pořád nejedou ani vepředu ani vzadu. to znamená, že první poloha na přepínači světel kdy by se měly obrysovky zapnout je asi v pr... ta durhá poloha už je ok a hlavní světla svítí,ale bohužel obryssovky na tom přepínači nereagují. Myslím na té leve straně auta na te pravé jo. Ten přepínač má totiž obě strany pokud se nepletu odděleny.
Rolbař to myslel s tou páčkou na blinkry tak, že při vypnutém zapalování dej levý blinkr a měla by ti svítit levá strana obrysovek. Pokud bude svítit, tak je problém ve spínači světel a pokud svítit nebude, tak je problém někde jinde.
Upraveno od Konny
Tak jsem to už opravil. Problém byl v tom přepínači. Koupil jsem nový v mototechně a je to OK. Každopádně díky za rady.
  • 5 let později...
mám octavii 1,8 20v SLX r.v 1998 na přístrojové desce mi nesvítí kontrolka obrysovích a potkávacích světel co s tím poraďte
Dík
