Pro vás asi lamácký dotaz, ale potřebuji na zadní nápravě vyměnit ty plechové kryty kotoučů (jsou úplně sežrané).
Nikdy jsem nic takového na autě nic nedělal, takže jsem se dostal do fáze kdy jsem schodil kotouče a komplet třmeny, ale dál jsem se nedostal.
Náprava se bude měnit za bubnovou takže mi leží komplet v garáži.
díky za rady.
potom se chystam ty třemeny natřít, ale už vidím že nebudu umět ani schodit destičky :)
Upraveno od -Martin-
díky za rady.
Prosím tě, odkud jsi to vytáhl! Z kopřiv? Ta náprava vypadá jako z Octavie, ale z r.v. 1965 :help:
Štíty brzd jsou nasazeny až za nábojem. To znamená, sundat víčko, povolit matici, sundat náboj. Tím že stáhneš náboj z osy, se zničí ložisko - jeho těsnící kroužky! To se pak musí dát nové. Teprve pak se dostaneš na krycí plechy. Jeden stojí cca 250,-kč.
PS: DŮLEŽITÉ, až budeš dávat do zadu nové desky, tak nezapoměň, že aby jsi je dostal do třmenů, musíš při zatlačování s pístky točit jako by jsi je chtěl zašroubovat!
Je fajn, že se ptáš dřív, než se do toho pustíš! Jíní to dělají naopak. Tím si nadělají víc škody, jak užitku.
ty štíty mam nové, to výčko něčím odesknout ? jak ho tam potom přidělám zpět ? :)
Ale to kvůli tomu že to sundám, musím koupit oba náboje nové ? to je docela drahá sranda... nelze vyměnit třeba jenom těsnění ?
Kotouče a desky jsou skoro nové....
Proč točit s pístky? Originál přípravek jen pístek zatlačí néé. Tak proč točit
To teda néé! Uvnitř pístku se samostav, který ovládá ruč. brzdu: Pokud násilím pístek zatlačíš, zničíš celý brzdič. Už tu jedno takový téma bylo i s fotkama. Tak si ho najdi a nebo si pročti dílenskou příručku.
No ještě že mám buben, předek jsem normálně zatlačil svěrkou, tak jsem předpokládal , že stejně bude i zadek. Holt člověk se chybama učí.. A to se učil na trabantovi :kol-135:
  • 11 let později...
V 16. 6. 2008 na 22:00, Milan II napsal:
V 16. 6. 2008 na 22:35, -Martin- napsal:
Ahoj :)
Menil jsem ted zadni kotouce a ty kryci plechy se mi rozpadly pod rukama, jak bylo zhnile.
Docela tu zapadla otazka, na kterou bych potreboval znat odpoved :) A to, jestli je treba kupovat nove naboje, nebo staci vymenit to tesneni? V dokumentaci totiz pisou, ze naboj s loziskem tvori jeden celek, a tak se bojim, ze se vymena krytu docela prodrazi.
Upraveno od melront
  • 3 měsíce později...
Zdravím naboje a kryci plechy mam koupene nové jen potrebuji zjistit jaké tam jdou šrouby co držejí ty krycí plechy nemužu je najit diky
V 15. 3. 2020 na 17:53, prcek36 napsal:
M10x32
N90758902
N90524801
N90758901
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n90758902-sroub-cepu-zadni-napravy-m10x32-10930.html
