Publikováno Červen 19, 200817 r Zdravím, potřebuji trochu poradit s koupí DO a alarmu a nakódováním nových klíčů. Prošel jsem fórum, ale nějak z toho moudrý nejsem, pomůžete mi prosím někdo? Mám: OCTAVIA, rok výroby 12/2001, modelový rok 2002, centrální zamykání pouze manuálně na klíček, klíček mám pouze 1 ks, nevím jakou mám komfortní jednotku a ani jaké má možnosti (jestli třeba jde nějak jednoduše dodělat DO apod.) Potřebuji: dokoupit a nakódovat 2 nové klíče, dodělat DO centrálu a alarm. Našel jsem jeden alarm i s ovládáním DO a vystřelovacími klíči, ale nevím, zda je do této OCTAVIE vhodný a dále je tu ještě problém s nakódováním klíčů, které jsou bez čipů (nevím kde je sehnat) alarm + DO Ke klíči nemám žádný originál kód, půjde to nějak nakódovat jen podle tohoto klíče, nebo s tím bude problém a další klíče nepůjdou dodělat? Všem díky za odpověď. Ivo
Červen 19, 200817 r 1. aky mas/nemas komfort mozes usudzovat z toho, ci mas el okna (kolko?) a central - to si nenapisal vsetko a v diskusiach to bolo spominane ako poznavaci znak 2. nakodovanie immo je mozne aj bez toho "papierika" s pinom, machri s VAGom to vedia vycitat - tiez je to tu spominane 3. ked das dostatok info, tak sa da poradit, ktory alarm by bol dostatocny a co treba dokupit. Otazkou je este nakolko si zdatny v elektrike a v OI (ked Ti precitanie fora moc situaciu neobjasnilo) a ci by pre Teba nebolo lepsie behnut k niektoremu z machrov z fora a nechat si to skontrolovat a nahodit.
Červen 19, 200817 r Autor Mám centrál + 2 přední elektrická okna vpředu a když podržím klíček v zámku, tak se stahují nebo vytahují. Upraveno Červen 19, 200817 r od ajvíou
