Zdravím přátelé!!
Dovoluji si poděliti se s Vámi o zkušenost. Blinkry mi najednou při pomalejším vrácení rukou do nulové polohy začaly cvrkat jako cvrček. I sňal jsem volant, demontoval Lucase a pomocí čtyř šroubků a několika západek jej s odvahou rozšrouboval a otevřel. Čekal jsem hop a skok a hledání pérek po zemi. Nic takového. Celkëm ¨čtyři díly s jasnou polohou.
Světla spínáme přeci jen trochu proudem a pomocí tří kontaktů /masívních/ na boku. Ty nás netrápí. Na dně vaničky je ovšem sada měděných plíšků zastříklých v umnělé hmotě. Ty jsou spínány posuvkami /2/ z mosazi. Ta je trochu tvrdší nežli měď. Dochází k tomu, že se měď stírá a měděným prachem se plní vazelína jíž jsou Cu dráhy mazané. Protože se nespínají velké proudy ale jen digitální signály pro blikací jednotku, ta dostává informace nejasné díky svodům ve vazelíně v přepínači Lucase. Takže tedy vykoupal jsem vanu v benzínu, nanesl novou silikonovou vazelínu a vše zkompletoval. Lucas jede jak za mlada. Pokud by jste někdo výše uvedený postup praktikoval, tak vězte že při každém přerušení Cu dráhy je dírka jež usnadňuje čištění. Tou je třeba čistě vidětz zkrz. Pokud tomu tak je, směle vše smontujte a těště se z lucase jak nového. Není třeba se bát i trochu více solventu, neb technický benzín plast Lucase nerozpouští. Držím všem palce!!! p.p.
a já bych řekl že tam nejsou digitální signály
a taky si myslí že ti odchází relé blinkrů (ale možná se pletu :) )
Vasa, bola to naozaj packa, stalo sa to uz mnohym...
Viaceri to poriesili prestriekanim WDckom, toto je dlhsie, ale korektnejsie riesenie (WD vyschne na rozdiel od vazeliny). :palec2:
je to možný, však říkám že se můžu plést :)
Nene, je to tutáč!! Mněřil jsem i ohmetrem a byly tam přechody od 300 ohm do deseti kil podle toho jak jsi zatlačil do tý černý fujfajzly. Sirkou jsem tlačil. Nevodivou. Hi. Je to jak nový!! Bez nejmenšího problému a s hladkým chodem. Ty signály jsou sice 12V úrovně, ale se strašně malým proudem a tak ovlivnitelné i malým přechoďákem. Prostě se zas jednou zadařilo. Díky za komentáře!!
