Chlapi prosím vás přestalo mi zničehonic svítit vnitřní osvětlení při vyndání klíčku ze spínačky. Nevíte čím by to mohlo bejt???? :feve: Rosvítí se až teprva po otevření dveří. Díky za rady ;)
Nemenil jsi nahodou autoradio?
nebylo tam originál škodovácký tak jsem ho sehnal a vyměnil. To má vliv na vnitřní osvětlení????
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
No nevim jak u tebe ,ale kamos koupil fabii a taky tam nemel radio. Kdyz tam nebylo zadne tak to chodilo jak melo. Potom tam dal svoje od Pionneru a najednou mu to taky prestalo svitit. Tak koumal a podle schema zapojeni tam musel v eurokonektoru prohodit dva draty,ale fakt us nevim jak. :( Skus nejakyho autoelekt. snad ti poradi. Skusim se jeste zeptat toho kluka a kdyztak pisnu. cus
Problem je v tom, ze vnitrni svetlo ze rozsviti pokud zmizi napajeni z S-kontaktu, to zmizi po vyndani klicku. S-kontakt je taky zavedenej k radiu a pokud dojde k tomu, ze se propoji S-kontakt se stalym napajenim, k cemuz muze dojit pri spatnym zapojeni. Tak si komfortka mysli, ze je klicek porad v zapalovani...
Caute chlapy ja mam taky problem neroz svieti sa mi stropne svetlo ked otvorim soferove dvere a na ostatnych dverach normalne funguje a nemozem najst nejaky dverovy spinac
Ve dveřích je mikrospínač. Ten je patrně K.O. a proto Ti nesvítí světlo při otevření dveří. Pokud si dáš hledat tak někde byla i nafocená výměna mikrospínač.
a nevies mi povedat kde by som ho mal hladat
dik moc mi to pomohlo
Tak rádio jsem odpojil , ale bohužel to nepomohlo, stále nesvítí :feve::help:
kdyby někdo potřeboval mikrospínač zámku, písněte
Mám problem s vnitřním světlem. Někdy svítí a někdy ne a to obě dvě, to hlavní a i to čtecí pro spolujezdce. Nereaguje na dveře ani na vypínač. VAG mi naspal 00953 - casove omezeni vnitrniho svetla, 25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky. Vyndal jsem to světlo, očistil kontakty, projistotu vše přeletoval, ale po pár dnech mi to udělalo zase, nevíte kde by mohl být problém?
