Březen 12, 201510 r V cem jsou Hakry tak spatne? Na strese je kolo za par sekund navic je nosic skoro stejny jako 592
Březen 13, 201510 r ve všem jsou trochu horší (méně komfortní) - kdybych neměl možnost srovnání, tak bych to asi neřešil. Na toho hakra manželka kolo sama nedá. U thule (591) se kolo při nandavání opře o tu tyč a nepadá na druhou stranu...blbě se to popisuje
Březen 15, 201510 r ve všem jsou trochu horší (méně komfortní) - kdybych neměl možnost srovnání, tak bych to asi neřešil. Na toho hakra manželka kolo sama nedá. U thule (591) se kolo při nandavání opře o tu tyč a nepadá na druhou stranu...blbě se to popisuje Já vím co myslíš ale když má člověk dobrý grif jde to samo i na Hakry...
Březen 15, 201510 r Mám 591 už dlouhá léta, naprosto v pohodě. Jinak loni je měla Škodovka v akci tuším asi za dva tisíce. Jestli je budeš kupovat, objednej si je najednou, dostaneš je na stejný klíč, já to tak mám (tři kusy).
Březen 16, 201510 r Thule 591 jsem objednaval z vyse uvedeneho obchodu. Zadny problem. Sjednoceni zamku je skvela vychytavka. Nosice jsou super, pojmou prakticky jakekoliv kolo (i velmi velike sjezdove). Jedina nevyhoda je pomerne snadna kradez kola.
Březen 16, 201510 r takhle to jde vyrvat z každého nosiče, toho bych se nebál :-). Horší je, že Thule se "vyplatí" ukrást. Hlavně tento typ, který je dost oblíbený a kupce si vždy najde...
Březen 16, 201510 r No jo krade se všechno, přišel jsem už o nosič lyží, takže mě to nepřekvapuje. I přesto jsem rozhodnutý pro Thule. Jenom přemýšlím, když to bude mít stejný klíč, jestli je na zámku vyražen stejný kód, někteří prodejci jej totiž zbrušují pro horší identifikaci kvůli zlodějům. I když podle mě půjde i utažený a zamčený vytrhnout z T drážek do strany (tak mi vzali ten na lyže) Každopádně díky za info.
Březen 17, 201510 r S tim kodem mas pravdu. Na zamku je vyrazeny kod stejny jako na klici. Staci si sehnat sadu vsech klicu, podle cisla si vyberes ten sravny a cornes cokoliv od Thule... Poradne utazeny by z T drazek nemel jit vyrvat. Problem je, ze kdyz ho dotahnes trochu vic, zacne se malinko deformovat T drazka. (Muj pripad. Pricniky nemam Thule, ale nejaky shit. Moza je to tim...)
Březen 17, 201510 r Mám příčníky Thule tyto a můžu utahovat jak chci, to spíš už pak nejde zaklapnout ten mechanismus do zámku, nebo bych ho dřív ulomil, než bych ohnul T- drážku.
Březen 17, 201510 r Takze mit vsechno od Thule, poradne to dotahnout a doufat, te zlodej nema spravny klic nebo flexu.
Březen 17, 201510 r proč flexu? přece to nezničí, vždyť to chce ještě prodat... Na Thule se přeci chodí jedině s klíčema. A když je nemá, tak tyhle srandazámečky se dají bez poškození odemknout kde čím.
Březen 17, 201510 r To je pravda. Myslel jsem to tak, ze si to urizne s kusem pricniku. Ale proc by to delal...
Březen 17, 201510 r zvlášť když jsou příčníky také Thule :-) Ale ono se krade vše, co je z hliníku. Mám starý Hakry na lyže včetně příčníků a ty už jsou tak rezavý, že se nebojím nechávat bez dozoru :-)
Březen 17, 201510 r Já si kola zamykám na střeše válečkovým motořetězem a to si pak kol nikdo nevšimne.
