Publikováno Červenec 18, 200817 r Ahoj všichni, moc vás prosím o radu. Jde o to, že se mi začala červeně rozsvěcovat kontrolka tlaku motorového oleje. Zatím se mi stalo třikrát, vždycky ne hned po nastartování, ale až po ujetí cca 150 km. Když se to stalo poprvé, zkontrolovali jsme olej, byl v pořádku jela jsem dál...pípalo to teda zbytek cesty, cca 30 km, ale nedalo se nic dělat. Další den ujetí cca 50 km a opět. Dnes po asi 150 km opět. Olej je v pořádku. Nevíte čím by to mohlo být? Nemohlo by to být čidlem a pokud ano, kde ho najdu? Předem díky moc, snažila jsem se vyhledat podobné téma, leč neúspěšně.
Červenec 18, 200817 r presne to moze byt ako si si aj sama odpovedala datpopripade na vag nech to vypise co tam je ale predpokladam ze to bude tym cidlom tlaku oleja. hlada v blbej teme v sekcii motor je vyvesene tema vid http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=20439 a tam je blizsie priamo kontrolka mazania ( oleja ) http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=17225&hl= http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1173&hl= Upraveno Červenec 18, 200817 r od houmr
Červenec 19, 200817 r verunacek: si tu nova tak este jedno upozornenie ked odpoved k uzivatelovi tak staci napisat jeho nick: a pises, necituj. popripade ked rovno pod jeho prispevok tak staci odpoved, admini to nemaju radi ale ja ich chapem potom maju cele diskusie zbytocne vela citovaneho a su dlhe. p.s.: staci ak budes odpovedat tak ako som ti teraz ja das nick: to bude super
