Publikováno Červenec 20, 200817 r Chcel by som poradiť s montážou automatického zapínania svetiel do octavie. Návod je mi síce jasný, ale nie som si istý s elektroinštaláciou auta. Montoval to niekto? Bol ba som vďačný za nejaké foto (pripojenie na RJ a tak...) Vďaka
Červenec 20, 200817 r Autor Návody na montáž sú tu. Potrebujem poradiť s pripojením vodičov označených ako "15" a "D".
Červenec 21, 200817 r Ved na scheme to mas podla mna dostatocne popisane. D-cko v octavke nie je vyuzite (pisu, ze odstrihnut, ja by som to len zaizoloval) a 15-ka ma ist na poistku c.7, kedze podla podpisu mas MR02.
Červenec 21, 200817 r hlavne daj nejaky mont návod k tomu čo máš ak máš 15 tku najdeš uplně lehce. Když je spinačka vypnutá tak do ní nejde napětí a když je zapnutá tak do ní jde napětí.
Leden 29, 201312 r Zdravim ja som si toto OSV-2VW dal montovat asi zhruba pred rokom nemal som stim problem as doteras pri prvom otoceni klucika sa maju rosvietit len parkovacky a nedavno mi to zacalo blbnut ze uz pri prvom otoceni sa mi rosvetia hned svetla stretavacie nevie mi niekto poradit preco?A ako odstranit chybu?
Leden 29, 201312 r No skusal som po tom klepat a nic aj som to poodpajal a zapojil znova a ziadny vysledok.Nejake dalsie rady ja neviem co uz by som stim robil?
Leden 29, 201312 r Praveze rozoberat to este nechcem lebo to mam este v zaruke a chcel som zistit ci sa ta chyba da odstranit.Ak nie tak to budem musiet dat reklamovat len neviem ako to bude stou reklamaciou ked mne to montoval kamarat dobre sa rozumie elektrike a v zarucaku je kolonka na potvrdenie od instalacnej firmy neviem ci je to nutne tam mat tu peciatku.
