zdravim, prohledal jsem cele forum nic jsem nenasel, stahnul jsem prirucku jak nato a stranky ktere potrebuju se me tam nezobrazi
potreboval bych zapojeni RJ(ovlada DO) co je na obrazku nebo zapojeni pinu komfortky, chci si zapojit univerzalni DO s vystrelovakem z Rakso.cz(vickrat uz bych ho ale nekoupil, materil a uchyceni plaznet je dosti tragicke) r.v 1999
prohledal jsem snad celej web, abych nasel odkaz na DP, kdyz uz tak linky nefugnuji DCko se momentalne nedostanu a jak napytel kdyz ji potrebuju nic nemuzu najit, kdyby jste nekdo vedel ozvete se dik
Trosku nechapu tvuj dotaz... To co je na fotce je origo DO...pokud ho mas, tak proc kupujes vystrelovaky od Rakso? Jinak pokud chces zapojit DO od Rakso tak vyhod tu jednotku co je na fotce a RJ Rakso zapoj podle navodu, muzes ji pripojit rovnou na komfortku...
ten origo chci vyhodit oba ovladace jsou stejne uz rozbity, velice rad bych to zapojil kdybch vedel popis pinu u komfortky nebo u origo dalky, jinej navod nemam
abych mohl zapojit dalku od raksa potrebuju vedet zapojeni tech origo krabic ,respektive staci me jedna zjich
Není mi zcela jasné kde máš problém. Zapojení Raksa jistě máš. Tady je i odkaz. Je od Rolbaře http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=33857&hl=
Pokud řešíš zapojení původní dálky co jsi tam měl tak je to naní přímo napsáno je to tvůj třetí obrázek.
Dával jsem známému Rakso do MR 97 Bylo to jako u Tebe . Původní dálkové stejné jako tvoje jsem vyhodil. Dle návodu Rakso zapojil. V autě nebyla komfortka, ale jen centrál. Impulzy pro zamknutí a odmedknutí jsem vzal přímo z jednotky centrálu. Už si přesne nevzpomínám , ale myslím žluto-modrý a ten druhý uř si nepamatiúji žluto-...
pardon asi pisu jak idiot , ja od raksa zadnej navod nemam to zaprve(bavime se ale o popisu zapojeni v aute, k universal centrale popis mam(tu od raksa)), na jednotce origo dalky co je nafotkach skutecne popisy jsou, ale ja nevim co znamena to L,P, DO atd.. kdyz me nekdo tyto vyvody popisete to me staci ja si nato univerzalni kabelaz prizpusobim nebo me staci popis vyvodu primo komfortky
PS: dik za odkaz, ale ja uz preci kabelaz vytazenou mam k origo dalce (jen nevim popisy jednotlivych vodicu)
PS: to je DP na tomto webu takova modla, ja uz mel par aut mel od jinych znacek a sehnat DP nebylo problem a u skodovky u tak praflakleho auta se nestacim divit
jeste radeji jednou, takze kdyz nejni k dostani DP a vy mate DP je mozno sni vystrihnout popis zapojeni komfortky?? na muj model?? nebo origo dalky?? nic vic nechci
bohuzel jsem mimo domov a tady se na DC++(tam bych toho postahoval mraky a nemusel zebrat) nedostanu
na starém AEV Kroměříž máš krásně popsané vývody, které můžeš použít i pro Rakso
30 - stálé +
31 - mínus -
15 - spínané + NEPOUZIJES
L - levá směrovak
P - pravá směrovka
DZ - impulz zavření
DO - impulz otevření
ANT - anténa - NEPOUZIJES
víc nic ;)
diky moc tohle je presne to co potrebujug
Ahoj všem. Tak jsem konečně našel sice starší, ale snad správné téma.
Já si taky koupil tuhle dálku od Rakso. Zapojenou jí mám v autě v pohodě funguje, jen nevím na který pin komfortní jednotky
mám připojit kabel na dovírání oken (při zamknutí). Může někdo prosím poradit ?
Případně to prosím zapište do tématu přímo o zapojení tohoto alarmu. Díky
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=71940
