Zdravím , chtěl bych se zeptat , zřejmě mám problém s vahou vzduchu , neukazuje mi hodnoty přes 1000/1100 ale pouze max 750 , chci se zeptat jakou vahu koupit ?? jestli origo BOSCH anebo bude fungovat stejně i jakákoliv jiná ,levnější??? myslím že jsem viděl BOSCH váhu za 3600kč i za 2900kč , je někdo schopný mi říct jakou váhu vzd. koupit na motor 1,9Tdi 81kW , r.v. 2001 , AHF
díky předem
Ahoj mrkni sem:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=28462
jinak ja sam mam zkusenost od nekolika lidi ze si koupili jakousi radoby original "šikmookou" váhu a pak jim auto kuckalo kourilo a podobne a nakonec si vzali odeme opravdovou a original fungl novou nerepasovanou BOSCH a tu šikmovokou hodili do kopřiv
Kdyztak pisni SZ a domluvime se.
Upraveno od kemar
Ahoj mrkni sem:
Omlouvám se, že do toho vstupuji, ale repasovanou nedoporučuješ nebo nevadí??? Zatím nemám problém, ale asi jednou to přijde a ptám se ze zvědavosti.
Jde spis o to ze ja za cenu co se nabizi repasovana nabizim funglovku
U skodovky je ten repas tusim od 3500,-Kč
Ja doporucim vahu pierburg do tubusu. Je konstrukce jinak resena, dava vetsi hodnotu a vydrzii... Rikame tomu tuningova vaha protoze ty auta s ni jednou daleko lip :) k dostani u nas TDIgarage Bohumin...
zdravím ,
o jaké ceně bychom se bavili za tu vahu Pierburg?? děkuji ti
zdravím ,
2700,- pro nase zakazniky..
Zdravím , chtěl bych se zeptat , zřejmě mám problém s vahou vzduchu , neukazuje mi hodnoty přes 1000/1100 ale pouze max 750 , chci se zeptat jakou vahu koupit ?? jestli origo BOSCH anebo bude fungovat stejně i jakákoliv jiná ,levnější??? myslím že jsem viděl BOSCH váhu za 3600kč i za 2900kč , je někdo schopný mi říct jakou váhu vzd. koupit na motor 1,9Tdi 81kW , r.v. 2001 , AHF nazdar mozem ti zohnat origos vahu VW za 1600 kč.
díky předem
ZDRAVÍM OPĚT VŠECHNY , po týdnu jsem opět zpět , váhu vzduchu jsem koupil ,tady od kolegy , váha je určitě v pořádku , ale to auto mi ne a ne jet zase normálně ,na VAGu mi to nepíše žádnou chybu ,max nějakou chybu 18062 tušm , něco jako čidlo teploty oleje, vedení k čidlu poškozeno , nebo čidlo , ale domnívám se že žádné čidlo tento motor nemá. Druhý dotaz , EGR ventil "OD OLEJE" ....... je pravidlem že musí být TURBO kapuuut??? prosím napište někdo , už nevím co s tím. PŘEDEM VELKÉ DÍK VŠEM.
ZDRAVÍM OPĚT VŠECHNY , po týdnu jsem opět zpět , váhu vzduchu jsem koupil ,tady od kolegy , váha je určitě v pořádku , ale to auto mi ne a ne jet zase normálně ,na VAGu mi to nepíše žádnou chybu ,max nějakou chybu 18062 tušm , něco jako čidlo teploty oleje, vedení k čidlu poškozeno , nebo čidlo , ale domnívám se že žádné čidlo tento motor nemá. Druhý dotaz , EGR ventil "OD OLEJE" ....... je pravidlem že musí být TURBO kapuuut??? prosím napište někdo , už nevím co s tím. PŘEDEM VELKÉ DÍK VŠEM.no ak mas vyhadzany olej teda dost oleju v EGR tak to turbo uz nebude co byvalo.skus stlacit turbo hadicu co ide do klapky a ked mu niekto prida musi ti pekne hadicu natlacit a nemozes ju stlacit.staci asi do 3000ot. to ma uz plny tlak.nie viac aby si neodkuril motor na mieste.
mám nějaké logy dělány dnes .. kdo pomůže? zašlu mailem... díky
Drive_J.zip
Upraveno od Lukáš85
ja jsem pri vymene volil jedsine originalni kousek. pripadne bych si pripůlatil za BILSTEIN.. Nic jinmeho nebrat!!!
