Měl bych na vás prosbu o pomoc...
před týdnem jsem se rozhodl pořídít kabel na diagnostiku. Jedná se o typ USB KKL B s FTDI chipem.
Po připojení kabelu do PC vše probíhá jak má. Počítač najde nové zařízení a probíhá instalace. V správci zařízeni pak vidím jak USB tak imaginární COM port který byl vytvořen. Po instalaci VAGu pak jen v nastavení zvolím správný port. Po testu kabelu vypadá vše ok. VAG píše ,že COM port je v pořádku. Po připojení do auta pak napíše Adaptér nalezen a v pořádku. Vše až do této chvíle se zdá byt OK.
Problém nastane až se pokouším spojit s libovolnou ŘJ. VAG se nespojí ani s jednou. Zkoušel jsem i ruzné VAG programy i ruzná auta. Výsledek je vždy stejný. Žádná odezva.
Když zvolím v VAGu možnost "Test kompatibility OBD" pokažde napíše,že "vuz je OBD nekompatibilní" :kuk:
Nemáte nějaký nápad co s tím ? :feve:
Tady přikládám malou fotodokumentaci:
správce zařízení: USB+imaginární COM port
test COM portu - odpojeno od auta
test COM portu - spojeno s autem
test kompatibility OBD - první problém
a takto dopadne každý pokus o spojení s libovolnou ŘJ :feve:
No nikdy jsem takový problém neřešil,ale FTDi chip je pro USB port,tak nechápu,proč tam máš imaginární com port??
No pochopil jsem to tak,že FTDI chip převádí to USBčko na COM abych následně pak mohl nastavit v VAGu pro komunikaci COM port..
pochopil jsi to blbě.Com port jde na přímo,bez chipu.Tyto kabely jsou to nejspolehlivější co existuje,ale málo který noťas to má,proto se dělají USB s chipem FTDi,který com "simulují",ale jedou normálně v USB.Strč to do USB a dál nic neřeš a pojede to
nebo zkus tady toto vag
nekde v pulce je soubor co stahneš.....
Je možné že ti ten com 4 obsazuje jiné zařízení, proto ti vag píše že port je ok, což je, ale je obsazen jiným zařízením. Zkusil bych odpojit nebo zakázat ten bluetooth, tomu virtuálnímu com portu místo 4 přiřadit trojku, změnit ve vagu a zkusit to ...
děkuji za tipy...jdu to prubnout do garáže...
nastav Start Baud 9600
Tak jsem testnul ten program jak psal paul_tdi, vyzkoušel jsem i to nastavení Start Baund na 9600 ale bohužél vše s negativním výsledkem :feve: napadá vás něco ? :( Nějak nastavit ještě víc ten vag ? :feve:
nechápu,proč tam máš pořád COM.Musíš tam mít klasický USB
Jako myslíš prostě ve VAGu nastavit USB port ? V tomto z kterého jsem dal obrázky to nejde ale zkoušel jsem i VAG kde tato možnost byla vybrat USB port. Ale pak neprojde ani TEST portu. Tento kabel se sis připojuje do USB ale systém ho registruje jako COM a tím padem v VAGu musím nastavit COM port ne ? Aspoň tak to stálo v navodu u kabelu a tak jsem to z toho pochopil....
tak to fakt nevím.Problém bude někde v nastavení portu.Podívej se kde ho máš a jak máš nastavená port-hoď screen
pokud strčíš samotnej kabel do usb a máš instalované ovladače, tak by jsi měl ve správci zařízení vidět asi tohle:
tenhle port se nastavuje, rozklikáš jednotlivé karty - Port Settings - Advanced, a najdeš tohle, nahoře nastavíš číslo com portu (volné) a to samé pak nastavíš ve vagu
podle tvý první fotky by jsi to měl mít ve vagu nastaveno na com4, tak ho zkus změnit na jiný volný com, ale com port máš nastavený dobře, protože ti to tak podle další fotky hlásí, podle mě bude problém v kabelu nebo autě, takže spíš v tom kabelu
pokud máš teda nastavený COM port správně tak bych zkusil jinou věc. zkoušel jsi to napojit třeba na feldu? jestli náhodou nemáš kabel co neumí CAN-BUS a auta na kterých jsi to zkoušel komunikují jen přes CAN-BUS...
Pokud máš kabel co je v tom odkazu výše, tak je to obyčejný seriový kabel doplněný o převodník z usb na com, tedy ten zmíněný ftdi chip. Kabel se pak sice zapojuje do usb portu ale pro op. systém a pro vag se tváří jako seriový na com portu. Takhle funguje i spousta jiných zařízení např. mobilní telefony, navigace atd ... . Ve tvém případě bych asi zkusil znova instalaci, tzn. odebrat ovladače ftdi chipu ( jsou v ovládacích panelech přidat odebrat programy), restart, znova připojit kabel, pro jistotu do jiného usb, naskočí hláška o novém hardware, uzkázat na přislušné (hlavně správné) ovladače a pak pozor, instalace musí byt dvoustupňová, to znamená že se nejdřív instaluje ten převodník z usb na com a pak znova proběhne hláška o nalezení nového hardware a instaluje se virtuální com port. Bude mít číslo portu určitě hodně vysoké, tak přes 10 typuji, tak to ve správci zařízení změnit viz. obrázky výše na com 2 nebo 3 a odkliknout, určitě proběhne hláška že port je používán, tak to odsouhlasit. Pak to samé číslo nastavit ve vagu, v autě připojit, zapnout klíček a zkusit nějakou řídící jednotku.
Jinak bych viděl asi problém hlavně v ovladačích toho převodníku, při instalaci nedávat nalézt ovladače automaticky, ale přímo natvrdo ukázat na adresář kde jsou ovladače umístěny...
tady ovladače, kabel máme od společného dodavatele
FI, FII, OI, SI běží po K-line, takže u něj to jít musí, u OII se načte jen RJ motoru a aut. převodovky, ty běží mmjn po K-line, zbytek po CAN. problém bych viděl v nastavení ;)
aha, no že týpek co mi prodával kabel (jen K-line) mi nevěřil že mi to jde s Fabiema. tak jsem myslel že se třeba spletl a sahnul třeba po tom lepším. ale teď vidím že tomu jen nerozuměl a jen to prodával... takže beru můj názor zpět ;)
Jak píše Filip.Zkus odebrat ovladače,restartni pc,dej kabel a ukaž natvrdo kde si to má kabel stáhnout
Tak problém stále přetrvává...nehnul jsem se z místa. Odzkoušeny všechny porty COM a ruzné ovladače. Odstranil jsem zařízeni připojil. Samo si to hned nainstalovalo co se tomu libi. Tak jsem pak dal "aktualiuzaci ovladače" a sám jsem vybral jaký má naistalovat. Ovšem bez výsledku :( TEST kabelu ok...test OBD = nekompatibilni. ŘJ se nepřipojí :feve:
To je právě ono, že si to nainstalovalo co se tomu líbí, to je právě špatně, pak nefunguje ani ta aktualizace ovladače a pořád to používá špatný ( default windows ) ovladač. Když se tam ten kabel poprvé připojil a hledalo to ovladače tak se tam musí vybrat - zvolit ovladač ručně nebo něco takovýho, je u toho napsáno - nedoporučuje se, a tam mu ukázat správné ovladače ( je to druhá obrazovka při najití nového hardware, první se ptá jestli se připojit k internetu pro získání ovladačů , tak dát nyní nepřipojovat a v další obrazovce to je, dvě položky, tak dát tu druhou - najít ručně (nedoporučuje se) pak to musí jít ...
Já ti rozumím co myslíš...ale teď je to v takovém stadiu ,že se to na nic neptá nic nevyskakuje, žádné tabulky jen to prostě napíše nové zařízeni nalezeno a samo nainstaluje(samozřejmě ,že předtím odeberu zařízeni a odinstaluji)..ale v tom bych problém neviděl...ta aktualizace ovladaše funguje v celku spolehlivě opravdu to předělá na ty ovladače které vyberu...ale stejně to nechce chodit :feve:
A dáváš aktualizaci ovladače obouch zařízení? Jak toho samotného virtuálního com portu tak i v položce řadiče sběrnice usb? - tam je první část toho driveru ... jinak spíš zkusit znova přidat - odebrat programy jestli tam je ten ovladač nainstalován tak odebrat a pak budou někde uloženy ty stávající špatné ovladače, v windows\temp, nebo document and settings \jmeno uživatele \ local seting \ temp - promazat a zkusit znova, musí to zas oznámit neznámé zařízení a požadovat ovladače
Upraveno od FilipV
