neviete preco mi pocas jazdi zacalo pipat a blikat dobijanie robi to v kuse celu jazdu,zla baterka ? alebo alternator ? doteraz bolo vsetko okej nespozoroval som ze by nedobijalo po nastartovani hned zhaslo dobijanie.
Měřil jsi palubní napětí?
Pokuď bude pod hranicí 12,5V vypadá to na altík.Pokuď bude v rozmezí 12,5V - 13,7V zkus jít po modrým drátu z altíku do BSG na svorkovnici XS4 T18a/pin9
  • o 2 měsíce později...
to pipanie a svietenie zacalo tesne po tom ako som jazdil v dost hustom dazdi aj na cestach bolo vela vody.Najprv som si myslel ze som utopil alternator ale po nejakom case asi 2>3 dni to prestalo a aj po merani daval alternator na baterku tusim cez 13V. Nasledne som dokupil spodny kryt motora a podblatnik na tej strane kde je aj alternator a dufam ze ma uz nic podobne nestretne.
A co tak mnohokrat spominany kablo zvazok? ja len tak ked pises ze ti to urobilo po otm ako si jazdil v dos "mokrom" prostredi...
Nikto ste totiz nezistil, teda neviem o tom, co sa NEmoze stat, ked je ten zvaok na nic :)
Jak jsem psal i jinde - zaclo to obdobne... Hazelo mi to chybu 01117 a postupne se mi vypinaly elektronicke veci - posilovac, bagy, svetla, blinkry az posledni vypnul motor... Alternator nebudil a byl po smrti... Bohuzel cena za novej altik pro 1,2 Valeo a baterku v servisu 16643 CZK
