Zdravím, chci se zeptat zda se někdo z vás setkal s tímto problémem. Párkrát se mi stalo, že když vypnu motor a nechám klíč v zapalování, vypne se rádio, které by se mělo vypnout až při vytažení klíče ze zapalování a přestane fungovat i el.stahování oken aj. První mě napadlo,jestli nekončí baterka, ale zase to není pravidelné a i startování je o.k. Nebo že by alternátor? Díky za radu.
To s tima oknama je myslím normální, když zhasnu motor, vypnu tedy zapalování, a otevřu např. dveře, tak taky okna nejdou, ale rádia jo. Já bych to možná tipoval na spínačku. ;)
je v háji mechanická část spínačky takže se ti už po vypnutí motoru vypne S kontakt a zamkne řízení ..... taky mám tenhle problém a čeká mě výměna
Mám podobnej problém,já když vytáhnu klíč tak rádio zhasne,ale ventilátor a směrovky zůstanou pod proudem.Tipuju taky spínačku,je to tak?
Tak jsem to po víkendu zkoušel, a přišel jsem na to, že když se ochĺadilo a klima nejela na plno, tak to je v poho. Dnes když se oteplilo tak to opět jednou z pěti případu udělalo. Myslel jsem i na spínačku, ale teď to spíš tipuji na alternátor nebo rele. Jak je větší odběr proudu z baterky tak jako by to nemělo dost energie. Tak začínám pomalu šetřit na altík, ale prý se dá repasovat.
Proc myslis ze to bude alternatorem? Ten s tim nemas nic moc spolecnyho..spis to bude spinacka... zkousel si trosku zahejbat klicem v zapalovani?
