vasatko Vloženo 14. Listopad 2012 Vloženo 14. Listopad 2012 zdárek, ja jsem sice z VW Clubu s pašíkem, ale měl jsem stjný problém. Rady jsou tyto: 1. vyčistit odtokové kanálky (a ty posr... gumičky vyhodit - jen se ucpávají a nenašel jsem jiný význam) 2. pod deklem pylového filtru nanést vrstvu tmelu 3. zkontrolovat kryt torpéda (prostě ten plast který nejde sundat bez demontáže stěračů - já ho měl v místě nad filtrem zespoda praskly a teklo přes něj na filtr a přes filtr dovnitř) 4. přetěsnit tmelem kryt stahovačky (aneb plech pod tapecem dveří) 5. pokud máte šíbr tak vyčistit odtokové kanálky (otevřít okno doplna a v předu jsou dva které vedou A sloupkami k pantům předních dveří - tam jsou takové scvaklé hadičky - nastřihnout protože časem zatvrdnou a voda nemá sílu je oddělit aby odtekla) vždy řádně vysušit auto !!! (sedačky ven, vyždímat vodu pod kobercem a zavřít tam přímotop na celý den) hodně zdaru, než jsem vše utěsnil tak jsem vytáhl 3x6 litrů vody (3x vytopené auto) 2 Citovat
vasatko Vloženo 14. Listopad 2012 Vloženo 14. Listopad 2012 jinak koukněte k nám do fóra VW Clubu po kategorií Passat B5 / B5.5 do FAQ určitě se tam dovíte více (včetně fotografií) Citovat
Lukas1450 Vloženo 24. Listopad 2012 Vloženo 24. Listopad 2012 Ahojte,nechcem vytvarat novu temu a skusal som aj hladat ale bez vysledne.Zistil som ze mi zateka do kufra .. viem ze to je zavada supa .. ale neviem odkial zateka poradte prosim pripadne ak je tu na to odkaz prosim si odkaz ... dakujem ... Citovat
Venca00 Vloženo 31. leden 2013 Vloženo 31. leden 2013 (editace) Kde přesně ti zatéká? Já si dnes všiml ,že mám mokro v pravé prihrádce v kufru,absolutně ale nevím kudy se tam voda dostala. Zítra na to mrknu. Editováno: 31. leden 2013, autor: žralok Necituj předchozí příspěvek ! Citovat
Lukas1450 Vloženo 1. Únor 2013 Vloženo 1. Únor 2013 ked otvorim kufor tak na pravej strane .... ako je ten odkladaci priestor na naradie .. (kde sa nachadza RJ par asistentu) Citovat
Venca00 Vloženo 17. Únor 2013 Vloženo 17. Únor 2013 Mel jsem presne ten samy problem- nekolik dni jsem jezdil s rozdelanym kufrem a prisel na to,ze voda se tam dostavala pres pruchodku pro kabelaz k park. asistentu. Pruchodku jsem jednoduse vyjmul a zvenci jeji konec ke kabelazi stahl stahovaci paskou,podobne jak se to dela s kabelazi k zasuvce od taz. zarizeni.Nakonec jsem celou podlahu pod tapecema i na druhe strane vystrikal malinkou vrstvou karosarskeho vosku. No a zatim sucho,takze asi dobre odvedena prace . Pravda je ale takova, ze vlhko tam bude v tehle mesicich asi vzdycky. Citovat
Lukas1450 Vloženo 1. Březen 2013 Vloženo 1. Březen 2013 No vcera som rozobral kufor a zistil som ze mi zateka do leho kufra ale neviem odkial ... poradte cez tesnenie ??? co je okolo kufra ? alebo odkial? Citovat
Majkl sup 23 Vloženo 2. Květen 2013 Vloženo 2. Květen 2013 Caj chlapy,mel bych taky problem,zateka mi do leve casti kufru do te prihradky jakoby. Rozebral sem skoro celou levou stranu a ani kapka vody na bocich. Nemohlo by to tect treba ze predu pres cely auto az dozadu do kufru? a zjistil jsem,ze na pravy strane je odtok a na levy neni. Nemeli by bejt na obou stranach? diky Citovat
cuzik Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 A nenapišeš, kde ta chyba je TAK VEN SNI, nebo už Ti možna nikdo nic nenapiše. 1 Citovat
SUP1 Vloženo 3. Květen 2013 Vloženo 3. Květen 2013 Ty vole Lukáši, napiš to ne? Vím, že Ti zatékalo do kufru, tak se koukej podělit o zkušenost! Citovat
Lukas1450 Vloženo 4. Květen 2013 Vloženo 4. Květen 2013 (editace) Chlapci je to uplne primitivne .... Skodovka spravila nehoraznu blbost .... treba zhodit zadny naraznik + listy (vodiace) len stredovu a pod listou su take 2 diery velkosti 1 centa jedna je na pravej strane a druha na lavej v karoserii mozno tam este niekto najde stiahnutu a na vlasku prilepenu pasku v tvare ano 1 centa vyznam ziaden .... vycistit okolie odmastnit a zalepit velkym kuskom pasky.. ja som pouzil hrubu sivu pasku ... nieco podobne ako sa pouziva v americkych filmoch zalepit tie otvory... samozrejme vycistit sajrajt z list ja som ich komplet umyl .. + som vycistil aj karoseriu .... pod vodiacou listou .... a poradim vam este dajte dole vo vnutri auta umely tapacirou kde je ta chromova cast .... a vyfuknite s tamat vodu pod tym tapecirom su diery alebo otvory alebo ako to nazvat ...... urcite tam budete mat este vodu ... vyznacil som na obrazku kde asi priblizne su tie nestastne diery .... vela stastia ... ak niekto si nebude vediet rady napiste poradim .... EDIT: nasiel som real fotku .... Editováno: 4. Květen 2013, autor: Lukas1450 1 Citovat
xronical Vloženo 4. Květen 2013 Vloženo 4. Květen 2013 ahojte tak dnes som šiel čistit okna a čistou nahodou som sa pozrel v kufri do tych bočnych odkladacich priestorov.... a čo som zistil ? kaluž vody aj v pravom aj v lavom ....tiež všade okolo sucho ale len na spodu mokro. no skusim zajtra tie vaše navody a uvidim kde je zrada. potom dam vediet kde bol môj problem Citovat
SUP1 Vloženo 4. Květen 2013 Vloženo 4. Květen 2013 Tak 100bodů Lukasovi. Uříznul si prdel na Supu, aby Vám udělal foto, kde je problém To byla prdel samozřejmě. Je to velmi pěkně popsáno a zítra se na to taky kouknu... Citovat
Majkl sup 23 Vloženo 5. Květen 2013 Vloženo 5. Květen 2013 Ja se na to take zitra podivam.a Lukasi jestli to bude timhle tak velka chvala.ja uz vymejslel jak obarvim vodu nakym barvivem a budu to polejvat apod. takze zitra napisu co jsem zjistil. Diky moc. Citovat
Lukas1450 Vloženo 6. Květen 2013 Vloženo 6. Květen 2013 ja som sa zavrel do kufra s baterkou ... a kamarat lial hektolitre vody az som nakoniec zistil kadial to tecie dnu.... a bolo po probleme ... snad vam to chlapci pomoze ... Citovat
vick Vloženo 6. Květen 2013 Vloženo 6. Květen 2013 tak to ještě že tě máme.Já bych se do kufru asi nevlezl a pokud jo tak bych se tam ani nehnul takže bych viděl ledaq tak prd.Jsem zvědav co na to řeknou ti kluci co psali že to posondujou.Pokud i u nich to tak bude tak nám nezbyde než houfně všeci opravovat Citovat
Lanny Vloženo 6. Květen 2013 Vloženo 6. Květen 2013 Někdy otázky Lukase byly až hnidopichské, ale pokud jeho zvídavost přináší takové výsledky - klobouk dolů! Citovat
Mirda86 Vloženo 12. Květen 2013 Vloženo 12. Květen 2013 Ahoj všem. Již delší dobu řeším, kudy zatéká do kufru v jeho levé části. Dnes odpoledne jsem přišel na to, že kape voda z horní části ... vůbec nevím, kudy by se tam voda dostala... Zkoušel jsem rozebrat světlo, zda -li tudy voda nevniká dovnitř. Nic. Těsnící guma u kufru vyměněna za novou a také nic. Napadlo mne, jestli voda nezatékání někudy okolo zadního skla dolů do kufru ... Citovat
Majkl sup 23 Vloženo 12. Květen 2013 Vloženo 12. Květen 2013 Zdravim vsechny vodniky ,takze v tydnu jsem se take zavrel do kufru jak rikal Lukas1450 a zjistil kudy tece. takze zavada odstranena a byli to opravdu ty dve diry pod listou pod zadnim naraznikem. Vsechno sem vycistil a diry zalepil. odskouseno a ani kapka. Velky diky Lukasovi. mejte se a doufam,ze nezacne nekde zatikat znovu. Citovat
Mirda86 Vloženo 13. Květen 2013 Vloženo 13. Květen 2013 (editace) Poradí tedy někdo, zda-li je možné, aby do zadního kufru zatékalo někudy ze shora okolo zadního skla? Moc děkuji za tipy ... prosím. Editováno: 13. Květen 2013, autor: Mirda86 Citovat
SUP1 Vloženo 14. Květen 2013 Vloženo 14. Květen 2013 Mě napadá pouze těsnění víka fufru. Když se podíváš, tak shora jiná možnost defakto není Citovat
Majkl sup 23 Vloženo 14. Květen 2013 Vloženo 14. Květen 2013 Skus se zavrit do kufru a at ti nekdo druhej strika vodu na auto a poznas to hned.ja to taky takhle poznal. Citovat
