Chlapi potrebujem poradit. Mam 1.6 75kW BFQ s maxidot a ked mi vypise tankovanie, tak mi vybehne hlaska nieco v zmysle doplnit palivo a na hornom displeji zavisti symbol cerpacej stanice a po chvilke sa to vypne. U kamosa na TDi som si vsimol, ze mu zo ostane svietit az do doby dotankovania. Je nejaka chyba u mna, alebo zo ma tak byt? Diky.
Upraveno od KingTom
jestli to není proto že kámoš nemá octavii
Nejsem sice kámoš s TDI, ale u mě též jen upozorní a pak zhasne :) Pouze na klasických budících svítí "žlutý nenažranec" :)
Upraveno od lukash
Mam maxik a take mne to upozorni a zmizi.
všechny OI to tak dělají
passat/ audi/ některý GIV zůstanou svítit
nevím jak se chová maxidot 2,5 generace v OI
Zmizi, ale opet se ukaze se pri kazdem nastartovani. Navic je mozno se podivat podrzenim bocniho tlacitka na pacce do stavu vozidla. Tam je to porad.
fábie to mají taky tak, až u roomstera a FII zůstane svítit symbol v horní třetině maxidotu, dokud se neodstraní příčina (např. dotankovat :) )
u 2,5 generace se symbol rozsvítí v horní třetině a svítí dokud nenatankuju. Takže asi kamarád má taky 2,5 gen. s maxíkem
Ako to myslis s tym podrzenim bocneho tlacitka? Skus prosim presnejsie popisat, co a ako. Dik.
objevi se i po otevreni a znovu zavreni dveri samozrejme kdyz mas nastartovane nebo klice v pohotovostnim stavu
Chlapi a pripadne damy, vdaka za rady. Bude to tou 2,5gen.
Normalne podrz kolebku na pacce dele v poloze na prepinani..... pak se ti tam objevi "menu"
ok tohle musim zkusit.mam totiz dotaz na maxika.dnes jsem nastartoval a z niceho nic na me pristrojovka zacala piskat.tak jsem to vypnul znovu nastartoval a ejhle zmizel ukazatel spotreby a zustaly jen kilometry cas a prumerna rychlost.kdyz jsem prijel nasranej domu tak jsem to vypnul otevrel dvere a prekvapeni cislo 2.zobrazeni auticka s otevrenymi dvermi bylo najednou pres cely displej a mnohem hezci.kdyz jsem zavrel dvere a znovu nastartoval bylo uz zase vse pri starem.male auticko a ukazatel spotreby.
najdu tedy nejake nastaveni v tom menu?
diky
