Publikováno Září 2, 200817 r Dobry den, dnes som si vsimol, ze sa mi neda stiahnut zadne prave okno. Nefunguje ovladac vo dverach a ani na soferovej konzole. Pri stlaceni tlacitka iba pocujem ako keby zoplo 2x vo dverach dake relatko a to je vsetko. Na co sa mam zamerat? V com by mohla byt chyba? Dakujem Upraveno Září 2, 200817 r od PeterM
Září 3, 200817 r Autor Dnes som rozobral tie dvere, nic zleho som na pohlad nevidel. Cvaka to v tej elektrinike co je spolu s motorom.Ta ale nebude vadna, lebo som rozobral aj druhe dvere a motor z funkcnych dveri som pripojil a robi to presne to iste. Poradte prosim!
Září 5, 200817 r A neskusil si, ci nie je stahovacka "zatuhnuta"? Skus zhodit motorcek a rucne pretocit, takto to vyzera, ze spusti motor a koli velkemu odporu to hned vypne (poistka proti privretiu ruky do okna).
Září 5, 200817 r Autor Nie, v tomto to nebude. Lebo zhodou okolnosti mam na druhych dverach vymontovanu komplet stahovacku , okno podoprete ruckou z hokejky :-). A mam tam len volne pripojeny funkcny motor. Tak som rozobral aj tieto dvere a pripojil na 100% funkcny motor. A presne to iste, vobec ho neroztocilo, iba mi nieco po zatlaceni spinaca 2 krat po sebe v motore, presnejsie nad konektorom cvaklo. Ten zvuk mi pripada ako dake relatko. Neviem co by mohlo tam byt, som uz bezradny. Stastie ze sa da aj tak jazdit. Skuste poradit. Dakujem. Upraveno Září 5, 200817 r od olisoft
Září 5, 200817 r A pripojil si len motor, alebo komplet aj s RJ? A necituj predchadzajuci prispevok, je to proti pravidlam fora...
Září 6, 200817 r Autor Pripojil som tam komplet motor i s tou elektronikou. Odpojil som ten siroky mnohopinovy konektor, z ktoreho kablovy zvazok ide do centralu, zamku a prec z dveri. Motor som ani od tek elektroniky neodpajal. Ospravedlnujem sa za to citovanie.
Září 6, 200817 r Kazda elektronika vo dverach ma svoje vlastne oznacenie a nie su zamenne, takze ten Tvoj test o nicom nehovori. Skus prehodit len motorcek, pripadne ak mas moznost pozicat si spravnu elektroniku s motorcekom.
Září 8, 200816 r Mam stejny problem, ale nekdy jde okno stahnout, jindy ne. Takze elektrika funguje, mechanika taky. V cem je zadrhel, nevim. H.
Září 9, 200816 r No cez VAG si vies pozriet, ci Ti idu tlacitka, ale nejaka "autodiagnostika" jednotlivych stahovaciej je dost chudobna, len ci komunikuje a pod. Najlepsie by bolo pozicat si jednotku s rovnakym oznacenim (aj pismenko na konci, ktore oznacuje generaciu) a vyskusat to s takou...
Září 11, 200816 r A tiez ti tam dake relatko cvakne?Da sa to aj dako diagnostikovat cez WAG? Dali jsme to s kamaradem na WAG a hodilo to chybu. S tim se asi vic delat neda. Dnes napr. slo okno stahnout dolu. Trochu me to stve, ale v zadu vetsinou nikdo nejezdi, tak to nechavam byt. Rele cvaka, ale stahovacka nejde (motor se netoci). Proud tam jde, jinak by nespinalo, ale co se tam deje presne a proc to nefungje tak, jak ma, to opravdu nevim. Nekdo ma zkusenost?
Prosinec 9, 200816 r Autor TAK UZ SOM ASI NA TO PRISIEL, CHYBA BUDE V KABLOVOM ZVAZKU, NIEKDE BUDE ASI ZLOMENY DROT. DEDUKUJEM TO PODLA TOHO, ZE OKNO MI ASI PO DVOCH TYZDNOCH ZACALO FUNGOVAT A PREDVCEROM SOM HO OTVORIL A UZ NESLO ZAVRIET. zAVREL SOM HO IBA KED SOM POOTVORIL DVEDE DO URCITEJ POLOHY. V KODOVKE SOM SA NA TO INFORMOVAL A ZVEZOK STOJI CCA 2.500,-SK. K AUTO DIELOCH MI TO NEVEDIA ZOHNAT. MATE VY DAKE KONTAKTY?
Prosinec 9, 200816 r Takyto problem sa tu riesil. Skus pozriet tu vbazari, alebo na autobazareu, niekto to bude mat. Pozri sa pod prechodku, aku maju kable izolaciu, ak Ok, tak len zletuj ten roztrhnuty.
Květen 30, 200916 r dobrý deň, nechcem zakladať novú tému tak dúfam že to tu nikomu nebude vadiť. Začala mi blbnúť pravá predná sťahovačka najprv šla zatvoriť len po dlhom presviedčaní a potom už nešlo okno zavrieť vôbec. Tak som to napichol na VAG(výpis dole) a rozobral som dvere našiel som chýbajúcu T15 skrutku čo držala ľavú koľajničku(to by vysvetlilo prečo to tak trieskalo pri zatváraní s otvoreným oknom) a po chvíľke hrania sa s tým som zistil že keď oknu pomôžem silou(nie veľkou) tak sa občas rozbehne. Teraz moje otázky: mohla mi tieto problémy spôsobiť chýbajúca skrutka? Dá sa skrutka T15 samostatne objednať? Alebo musím hľadať náhradu? Čo môže spôsobovať problémy so sťahovačkou? Myslel som že by pomohlo namazať tie koľajničky lebo to čo na nich je mi pripadá skôr ako lepidlo;) ak hej čím? Ďakujem Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 959 799 Komponent: 3P Komfortgerát HLO 0001 Kódování: 00259 Opravna #: WSC 31480 3 Nalezeny chyby: 00933 - Motor spousteni oken na strane spolujezdce (V148) 35-00 - - 00933 - Motor spousteni oken na strane spolujezdce (V148) 62-10 - zadne nebo nespravne nastaveni - Sporadicky 01035 - Spousteni oken: aktivni tepelna ochrana: spolujezdec 35-10 - - - Sporadicky Upraveno Květen 31, 200916 r od kubikzovocia
Červen 15, 200916 r zdravim, mam takovej dotaz: chci si vytlumit i zadni dvere, ale vubec nevim jak sundat ten plech resp. jak to udelat, abych uvolnil oko? je to GIV, ale mozna to bude stejny s octavii. diky
Červen 16, 200916 r Ono je to sko rovnake s fabiou, OI nema plech, ale klasicku stahovacku s kolajnickami.
