Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o radu. Kúpil som ojazdenú octaviu 1.6 74 kW, rv. 1998. Pri kontrole na Vag je všetko OK až na riadiacu jednotku motora, ktorá nekomunikuje. Odpíše len " nepodarilo sa synchronizovať prenos dát". Neviete čo to môže znamenať a ako to odstrániť? Mám podozrenie, že sa v bazáre snažili upraviť počet km a niečo poondiali v RJ. Ďakujem
u 98 se nikdo nesnažil měnit KM v motorovce (postrádalo by to smysl, protože to nejde vyčíst)
pokud by to měnil v budících tak to neovlivní komunikaci motorové jednotky
podle mě máš spíš problém v nastavení VAG COMu
Upraveno od Vaša
Práve pochybujem o chybe vo VAGu, nakoľko som to mal na 3 rôznych diagnostikách. Mohlo by to byť aj niečim iným, resp. musí ma to trápiť, lebo motor ide OK?
Upraveno od juraj1
Taky jsem měl problém s komunikací s 1.6 74kw. Pomohlo nastavit VAG - parametry protokolu - Start Baud 9600. Od tý doby vše OK.
pre jsmolda: Vedel by si mi poradiť ako to nastaviť vo VAGu?
Ďakujem za pomoc, po prestavení kódov v VAGu v "autorizovanom servise" kde by podľa mňa také niečo mali vedieť som chvalabohu dostal odpoveď že riadiaca jednotka komunikuja a neeviduje žiadnu závadu alebo problém, takže všetko OK. Ešteraz vďaka.
