diablo777 Vloženo 3. Září 2008 Vloženo 3. Září 2008 (editace) Při jízdě, bez ohledu na rychlost, je slyšet někde z levé strany nepříjemné pískání. Nejde o kovový zvuk, ale o jakoby cvrlikání. Nedokážu lokalizovat jestli to jde zepředu nebo zezadu, ale spíš se přikláním, že to jde někde od předního kola. Už ani nemůžu jezdit při otevřeném okně, úplně mi to rve uši. Zesílí to při zatáčení do prava, naopak ztichne při jízdě do leva. Brzdy to podle mě nebudou, protože zvuk při sešlápnutí brzdového pedálu nemizí. Občas to na několik okamžiků ustane po přejetí nějaké nerovnosti, ale po chvilce to opět začne pískat. Otáčky motoru ani sešlápnutí spojky na to nemá žádný vliv. Nevíte někdo, co by to mohlo být. V servisu říkali, že by to mohly být ložiska. Mně se to ale moc nezdá, auto má najeto 30 tis. km. Editováno: 3. Září 2008, autor: diablo777 Citovat
vorlajz Vloženo 3. Září 2008 Vloženo 3. Září 2008 to ale skutečně vypadá na ložisko... já ho měnil po 40 k km... takže nic tak divného to nebude... Citovat
veszpremi Vloženo 3. Září 2008 Vloženo 3. Září 2008 Mal som podobny problem.Nakoniec som zistil ze pri brzde vpredu som mal saseknute olovo/ cim sa vyvazuju alu disky/medzi brzdovy kotuc,dal som kolo dole,odstranil som olovo a hned bolo ticho. Citovat
diablo777 Vloženo 5. Září 2008 Autor Vloženo 5. Září 2008 Děkuji všem za rady. Problém vyřešen. Ani ložisko, ani nic tomu podobného. Celý ten humbuk nadělala pouze uvolněná poklice na levém předním kole. Poklice skončila v kontejneru a je klid. Už jsem si chystal dva tisíce na výměnu ložiska. Byl jsem s tím ve třech servisech a všude řekli, že je to ložisko. Ještě že jsem se na to podíval sám. Citovat
rubikon Vloženo 6. Prosinec 2009 Vloženo 6. Prosinec 2009 diablo777: tak za tohle bys zasloužil medaili. Myslím tím to, že jsi pak ještě napsal, čím to bylo. U mne to dělalo podobné zvuky od předního kola. Už jsem si chystal pár tisíc na opravu ložiska. Pak jsem tedy vyzkoušel sundat poklice a je to OK :-) Ještě jednou dííííky :-) Citovat
Radius Vloženo 19. leden 2010 Vloženo 19. leden 2010 ja mam na O1 podobny problem: mene jak 70km/h ticho jedu +- 70km/h zatacim doleva je ticho jedu rovne, ozyva se zvuk jedu doprava a zvuk zesili (pokud je to z kopce doprava dolu, tak to je slyset nejvic) v servisu mi rekli lozisko, tak si rikam, no dokud to nebude rvat poradne nebo to nejak mlatit, tak nema cenu to menit V lete mam elektrony a uvnitr zadny zavazi nemam a ted v zime to slyset neni (to mam plechace), tak otazka zni, reaguje to na teplo nebo na ty elektrony... nebo ze by proste lozisko Ale zatim me to nechava klidnym , vic me stve rvouci vetrak topeni Citovat
TomaS-BB Vloženo 20. leden 2010 Vloženo 20. leden 2010 Mne to robila platnicka, prejavovalo sa to presne tak ako popisujes... Citovat
