Zdravím všechny.
Potřeboval bych poradit,co se týče 12V zástrčky v kufru.
Není tam napětí a tak jsem začal hledat pojistku v pojistkové skříňce,ale žádná taková tam není.
Pokud někdo víte kde bych ji našel,dejte vědět,díky.
Zdravím všechny.
To vím naprosto přesně, taky už jsem to řešil, mám na zadní zásuvku napojenou ovládačku od tažného zařízení a když mi pojistka rupla, tak mi nešla zásuvka od tažného. Taky jsem ji nemohl najít. :aggressive:
Ze zcela nepochopitelných důvodů ji soudruzi ze škodovky dali na relé-blok, který najdeš pod volantem - musíš oddělat ten velký plast pod volantem a pak ji uvidíš - je to jediná pojistka na tom relé-bloku ;)
... no to asi soudruzi ze Škodovky v NDR udělali chybu .... ! :aggressive:
Upraveno od Paolo.007
Tak děkuji za info,asi bych ji hledal dlouho.
Nechápu stejně jak je mohlo napadnout to dát takhle pitomě,no asi ještě syndrom z dob,kdy naši vietnamští spoluobčané kompletovali el instalaci na Favoritech ;)
  • 9 let později...
Zdravim , bohuzel sem se dnes pustil do opravy zasuvky v kufru a podle navodu sem se dostal na pojistku ale je tam 20A a nepodarilo si mi to opravit tak nevim jestli tam nema byt silnejsi 30A ? A v kabine at mam zapnute ovladani zadnich oken nebo ne stejne to nefunguje diky za info Mata.
Síla té pojistky nemá vliv na to,jestli bude zásuvka fungovat,nebo ne.Jen ti slabší pojistka shoří,když do té zásuvky zapojíš spotřebič s větším odběrem.Pokud jsi tu pojistku vyměnil a zásuvka stále nefunguje,tak buď jsi nevyměnil tu správnou,nebo je chyba jinde.Zkus se dostat k té zásuvce zezadu a zkontroluj,jestli od  ní nevypadl konektor.Pokud  to bude v pořádku a zásuvka stále nepůjde,tak budeš muset hledat na kabelu mezi pojistkou a zásuvkou,nebo si tam natáhnout nový.Ta okna to samé.Také mají pojistku.
Cau lidi. podle me je v haji ukostreni obou veci jak zasuvky tak i tech oken celkem casta zavada ze uhnijou (zoxidujou) kostry v obalech pod kobercem. uz par supu jsem takhle opravoval. napiste pak kde jste meli tu zavadu!
Zdravím, tak pojistku  pod volantem sem vymenil pro jistotu ale tim to nebylo, vyndal sem i zasuvku ta funguje ale v kabelech sem nemel napeti tak ze to zavezu elektrikari a uvidime. V el.nejsem zdatny tak az rekne kde byla zavada dam vedet a diky za rady M.
