Zdravíčko přátelé, mám v úmysle předělat hudbu v autě, ale nevím jak co s bateriovou svorkou, to se musí kompletně vyměnit, nebo se přidá jiná, jde mi o připojení napájecího kabelu 20mm2, a pokud máte nějaké zkušenosti z nějakým výrobkem sem s ním, předem díky FF
...pokud chceš vyměnit bateriové svorky tak není problém, ale budeš muset vyměnit i nové silové kabely ke startéru a karoserii protože ty jsou na orig. svorky lisované.
no mě se je měnit vůbec nechce, tak jsem se ptal zda to jde i jinak než tou výměnou
...jde to i bez výměny bat. svorek.Pomocí kabelového očka, které se připevní a svorku.
aha tak to jsem vůbec netušil a funguje to dobře??
proč by to nefungovalo..?...hned u baterie musíš i instalovat pojistkové pouzdro s pojistkou.
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...8&Itemid=70
...pak napájecí kabel...existují napájecí sety kde je vše potřebné pro připojení zesilovače...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=71
...ty ale obsahují pouze 5m kabelu což je při vedení po pravé straně málo...takže je lepší koupit kabel zvlášť i včetně poj. pouzdra a pojistky spolu se signálovým kabelem.
